Suche Xantia X1 2.0l 8V Zylinderkopf
XMbremi
Jürgen, ich gebe dir halb Recht: das war nicht präzise formuliert.
Durch das Einschleifen der Ventile hatte sich das Ventilspiel VERKLEINERT. Um es also wieder größer werden zu lassen, mußten die Shims kleiner werden. Ich hoffe, nun ist es klarer ;)
Ich habe wieder einiges gelernt und grad gestern steckte mir Wolfgang noch, daß die Kontaktkorrosion an den Bremssätteln hinten ein bekanntes Problem sei. Zwei Tage vorher hätte mir genau diese Info zwei Stunden Rätsel raten und Verzweiflung gespart ;)
Ich wünsche Karl Heinz viel Spaß mit dem Xantia, allzeit eine Handbreit LHM im Behälter und der Dank meiner Kinder sei dir gewiß!
Gast munich_carlo
Das Abenteuer Xantia ist für mich noch nicht zu Ende. Gerade hat Hölzel mich wg. meines roten X2 1.8 16V angerufen, denen ist bei der Montage des neuen Kupplungsseils die Lenkungsleitung gerissen. Leitung ist noch lieferbar sagen sie, das ganze würde allerdings 870 Euro incl. des Kupplungsseiles kosten.
Jetzt war ich gerade vor Ort und habe für das Kupplungsseil incl. Einbau 216 Euro bezahlt. Die Lenkungsleitung lasse ich nicht mehr machen.
Wer einen nicht fahrbereiten, dafür aber vollgetankten roten X2 mit beschem Leder sucht, kann ihn für 200 Euro beim Hölzel abholen. Der Xantia hat allerdings einige Blessuren, Klarlackabplatzer rechts neben dem Kofferraum, Streifschuss an der rechten hinteren Tür durch einen Parkplatz-Rowdy und weitere kleine Beulen rechts durch meinen Nachbarn in der Tiefgarage.
Die nächsten Tage gibt es einen ausführlichen Verkaufsthread mit aktuellen Fotos. TÜV läuft noch bis 10.2021. Muss allerdings mit dem Hänger geholt werden.
vor 13 Minuten schrieb XMbremi:
Danke Martin, der X1 ist jetzt mein bester Xantia aktuell. :D Grüße Deine tollen Kids, auf die kannst Du wirklich stolz sein. Aber bei dem Vater war ja auch nichts anderes zu erwarten.
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
vor 25 Minuten schrieb munich_carlo:
ist die Leitung oder so teuer oder die Sache so arbeitsintensiv?
Es wird sicher jemanden geben, der eine gute gebrauchte Leitung für einen angemessenen Kurs einbauen kann. Frag doch mal @Howkee, der ist nicht so weit von Dir weg.
Ich habe Leitungsreparatursätze für Xantialenkungsleitung auf Vorrat kostet keine 100 Euro
Gast munich_carlo
vor 2 Minuten schrieb AndreasRS:
Hallo Karl-Heinz,
Es wird doch sicher jemanden geben, der eine gute gebrauchte Leitung für einen angemessenen Kurs einbauen kann. Frag doch mal @Howkee, der ist nicht so weit von Dir weg.
Hallo Andreas,
danke für Deine Info, allerdings mache ich an dem Xantia jetzt nichts mehr, da ich ihn sowieso für kleines Geld abstoßen wollte. Ich gebe ihn für 200 Euro her und dann habe ich keine Probleme mehr damit.
Für einen Schrauber ist er sicherlich interessant. Letztes Jahr hat Torsten die Bremsen rundum neu gemacht, 2017 hat er einen neuen Zahnriemen + WaPu + neue Domlager + neue Schaltgestänge vom Hermanndrucker bekommen und 2017 hat Torsten noch eine neue Frontscheibe eingebaut. Am Fahrwerk hat Torsten auch noch einige Arbeiten erledigt, weiss aber nicht mehr genau was.
Wäre das nicht eine Bastelbude für Dich? ;) Denk dran, er hat besches Leder!! :D
Karl-Heinz
vor 7 Minuten schrieb munich_carlo:
hab schon mehr Bastelbuden als mir lieb sind. :unsure: Und für besches Leder gibt es schon einen Liebhaber in diesem Forum..
Gast munich_carlo
Heizungswärmetauscher wurde auch noch vom Torsten 2018 gemacht. :D
Fehlt nur noch der Umbau auf die X1.0-Front :ph34r:
Gast munich_carlo
Jetzt spiele ich mal Aalverkäufer auf dem Hamburger Fischmarkt. Der Xantia steht auf 1 Jahr alten Winterreifen auf Stahlfelgen, das ganze wird durch UFO-Radkappen aufgehübscht.
Ich packe noch einen Satz gute Belfast Alus dazu, die Sommerreifen darauf haben zwar noch gutes Profil, sind aber schon älter. Kunststoff-Lenkrad mit LFB ist auch 10.2019 neu gekommen. CD-Wechsler befindet sich im Kofferraum.
hier komm, und de Fußmatten lehge isch dir auch noch bai. Weisse Beschaid! ;)
A pro pos Fußmatte: die linke Regenmatte schicke ich dir noch. Die hatte ich vergessen wieder reinzulegen.
Klingt nach einem guten Angebot. Aber will ich nach Augsburg? Ja, mindestens das Fugger-Viertel sehen.
Oder hat vielleicht Manson grad den Trailer frei???
was hat der rote Xantia denn gelaufen?
Es müßte doch mit dem Teufel zugehen, den nicht mit geringem Aufwand wieder flott zu kriegen: Leitung von Kroack mitnehmen und vor Ort einbauen - LHM drauf, fertig.
Gast munich_carlo
Hallo Martin,
die Regenmatte brauche ich nicht, spare bitte die Arbeit des Verpackens und die Versandkosten. Der X1 wird nur bei schönem Wetter von mir bewegt. :)
vor 3 Minuten schrieb XMbremi:
An Manson hatte ich auch schon gedacht. Wenn sich keiner meldet der ihn für 200 Euro haben möchte, schenke ich ihn Dir. Mit dem Xantia kennst Du Dich ja mittlerweile sehr gut aus. Den Transport musst Du dann mit Manson absprechen.
Dafür bekomme ich dann irgendwann leckere Crepes von Dir zubereitet. :D
Karl-Heinz
Gast munich_carlo
Gerade eben schrieb XMbremi:
Ca. 230.000km.
Karl-Heinz, du bist ja wohl völlig verrückt. Eben zahlst du noch 216,- für das Seil um ihn dann fast zu verschenken?
Ich werd grad etwas nervös ;)
Ich müßte den nehmen - eigentlich ;)
Crepes kriegst du in allen erdenklichen Varianten und Mengen!!!
Gast munich_carlo
Und nun sag aber mal die KM-Leistung
Steht doch schon oben. 230.000 Kilometer. Kleiner Wermutstropfen: Der besche Himmel hängt............scheint eine Krankheit bei den Xantias zu sein.
habe ich grad gesehen. Deswegen habe ich meinen Beitrag bearbeitet.
Der Himmel hängt auch bei den XM. Und zwar bei allen, wenn sie nur lange genug in der Sonne gestanden haben. Neuen Stoff kleben gehört bei 20+ Jahre alten Autos einfach dazu...
vor 29 Minuten schrieb munich_carlo:
Reserviert für Martin. :cool:
Also wenn der Aalverkäufer auf‘m Fischmarkt mal verhindert ist... das würde passen.
Scheitert aber wahrscheinlich an der Entfernung.
Für den Einbau der Repleitung muß man eine Flex und einen Gewindeschneider dabei haben.
Die Leitung setzt an dem Pulsationsdämpferende an
Gast munich_carlo
vor 11 Minuten schrieb margia2:
Hamburg ist meine Heimatstadt, in der ich bis zur Volljährigkeit gelebt hatte. Dann hat es mich in die weite Welt nach Bayern verschlagen. Im Juli werde ich mal wieder hoch fahren und meine Geschwister besuchen, dann ist auf alle Fälle ein Abstecher auf den Fischmarkt angesagt. Hoffentlich ist der rote Xantia bis dahin wech, sonst sehe ich Rot! ;)
Gast munich_carlo
So schön schaut er auf der linken Seite noch aus, rechts neue hintere Tür rein und er erstrahlt in neuem Glanz. :D
eine Tür in der Farbe dürfte schwer zu finden sein, oder?  Aber sehr schöne Farbe.
Sieht etwas goldener als das XM-Multimedia-rot aus
Gast munich_carlo
vor 1 Minute schrieb XMbremi:
Ich hatte letztes Jahr im Sommer eine Tür aus einem Schlachter vom Torsten in der gleichen Farbe (Luziferrot) bekommen, die ein Spezl von ihm direkt vor Ort eingebaut hat. 2 Monate später ist mir auf dem Supermarktparkplatz wieder jemand reingefahren, deshalb hat sie jetzt einige Schrammen und der lackierte Stoßfänger ist beschädigt.
Gast munich_carlo
Dieses Angebot steht nicht mehr zur Verfügung, es hat sich jemand erbarmt der den Xantia am Leben hält. :) Die Logistik wird schon im Hintergrund geplant.
Karl-Heinz
