Unterschied DY, DY2 und DY3 Motor
kann mir jemand weiterhelfen die technischen Unterschiede zwischen den drei Motortypen DY, DY2 und DY3 herauszufinden?
Das sie unterschiedlich viel Leistung haben ist klar. Die Vergaser sind auch anders. Welche weiteren Unterschiede gibt es?
Vielen Dank und viele Grüße,
Ludwig
Bei den DY-Motoren handelt es sich um die Zweiliter-Leichtmetall-Motoren, welche in den ID-Modellen und in den schwächeren DS-Modellen (DS19, DS20) verbaut wurden.  Ausser den Vergasern ist angeblich alles gleich (5 Kurbelwellenhauptlager, Leichtmetall-Questromzylinderkopf mit externem  Ansaugkrümmer, konventioneller Zündverteiler an Motorblockvorderseite).  Offenbar blieb auch die Auspuffanlage gleich (zwei Endrohre mit Einführung der Leichtmetall-Motoren). Die Motorenbeschreibung in meinem DS-Buch (Lange/Reynolds/Debois/van der Zee) ist allerdings leider eher oberflächlich.
Vielleicht weiss man beim DS-Club mehr.
gutesguenstig
Die „schwachen“ Motoren haben keine gebohrten Pleuel um die Schmierung des Kolbenbodens zu gewährleisten!
roman
Danke für die Infos.?
Unterscheiden sich die Zylinderköpfe auch?
vor 22 Stunden schrieb marc1234:
Bei den DY-Motoren handelt es sich um die Zweiliter-Leichtmetall-Motoren, ...
:blink:
Leichtmetall-Motoren gab es nie im D-Modell. Die Zylinderköpfe sind aus Alu, die Blöcke jedoch aus Grauguss.
DY Motoren haben einen im Zylinderkopf integrierten Ansaugkanal und einen hinten liegenden Verteiler der von dem Ölpumpenantrieb betätigt wird.
DY2 Motoren haben einen aussen liegenden Ansaugkrümmer und der Verteiler ist vorne und direkt von der Nockenwelle angetrieben.
Was den Unterschied zwischen DY2 und DY3 ausmacht, muß jemand anderer beisteuern.
viele Grüße
mike
Ist dann, abgesehen vom Vergaser, DY identisch mit DV?
gutesguenstig
vor 3 Stunden schrieb wettem:
viele Grüße
mike
DV Motoren aber auch!
roman
vor 21 Stunden schrieb gutesguenstig:
roman
Was haben DV-Motoren auch?
Danke für die Informationen!
Auf folgender Internetseite gibt es ein Dokument in dem die technischen Daten der unterschiedlichen Motoren aufgeführt sind.
https://sandrolittke.de/privat/sandro/ds/tech.html
Bis 68, damit DV und DY, ist der Zündverteiler auf der anderen Motorseite und die Einlasskanäle sind innenliegend. Darüber hinaus sind die Pleul beim DY bis 68 und beim DV nie durchbohrt um den Kolbenboden zu besprühen. Außerdem sind bis 68 (DV und DY) die Einlassventile mit 47mm Durchmesser kleiner und die Einlassnocken haben einen etwas anderen Hub.
Die weiteren Unterschiede zwischen DY2/DY3 und DV2/DV3 liegen anscheinend nur in den Anbauteilen.
Der Unterschied zwischen der DV- und Dy-Motorenreihe ist mit noch nicht ganz klar. Liegt der ebenfalls"nur" in den Anbauteilen? Vielleicht kann hier noch jemand eine Erklärung liefern.
VG,
Ludwig
gutesguenstig
vor 2 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Den integrierten Ansaugkanal bei 78PS!
roman
