C5 Tourer AHK Montage worauf achten? (Westfalia)
will die Tage meine Abnehmbare AHK Von Westfalia an meinem C5 Tourer BJ 2010 montieren.
Jemand damit Erfahrung? Ist es für einen Laien machbar? E Satz ist angeblich ziemlich Plug & Play.
Gibt es Tipps oder Tricks bei der Montage?
dankeschön
vor 18 Minuten schrieb ACCM BX_Fan:
Abnehmbare AHK
Ich habe eine von AutoHak. Bei der musste ich die Stoßstange nicht ausklinken. Sieht nicht besonders gut aus, da man die Befestigungen für den Schweinehaken sieht. Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen das PDC automatisch zu deaktivieren wenn ein Hänger dran ist. Vielleicht funktioniert das mit dem Steuergerät, was bei Westfalia dabei ist.
 Gruß Jens
Die PDC-Abschaltung geht vermutlich nur mit Citroën-E-Satz. Für die Montage der AHK einfach die Montageanleitung beachten, da ist alles einwandfrei beschrieben.
vor 1 Stunde schrieb ACCM BX_Fan:
Tipps oder Tricks
Die Montage ist ganz locker und entspannt an einem Nachmittag  erledigt. Beim Ausklipsen der Stoßstange sind die vorderen Befestigungen am Radhaus recht empfindlich. Also nicht dranrum ruppen sondern von innen drücken. Solch ein Werkzeug ist hilfreich.
 Gruß Jens
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Finde die Anleitung mit nur paar Fotos eher dürftig ;(
vor 23 Minuten schrieb ACCM BX_Fan:
Mehr gibt es ja auch nicht zu tun.
vor 2 Stunden schrieb jens-thomas:
 Gruß Jens
So eines hab ich, aber wo genau damit rein fahren? Welche Befestigung meinst du? Danke
Bearbeitet von ACCM BX_Fan
Die Schürze ist am Radhaus geklippst. Siehst du bei der Demontage schon.
So AHK ist soweit dran, leider ein so ein Clip von der Stosstange an der Seite abgebrochen, weil Dreck drin war, der sich gespießt hat.
Hoffe es hält danach trotzdem wieder.
Habe nun noch eine Frage zu den Drehmomenten, habe für diese AHK 2 Anleitungen, da es anscheinend lt. Westfalia 2 Zulieferer gibt.
In den Anleitungen stehen die Drehmomente Anleitung A und Anleitung B
M8: A = 24 B = 40 (Schrauben für hinten zur Befestigung des Querträgers an der Karosse)
M10: A= 48 B = 40 (Schrauben zur Befestigung des seitlichen Verstärkungsbügels an der Karosse)
M12: A = 65 B = 83 (Schrauben zur Befestigung des Bügels am Querträger)
Alle Angaben in Newton.
Welche Drehmomente würdet Ihr verwenden?
Noch eine weitere Frage, hat schon jemand die AHK von Westfalia drunter?
Muss dazu die Stoßstange ausgeschnitten werden? Laut Anleitung ist ein größerer Schnitt erforderlich, meine aber schon mal gelesen zu haben, dass es auch ohne geht.
Wenn ja, kann mir jemand ein Foto zuschicken wie es fertig aussehen soll?
Und last but not least, es müssen ab Kabelbaum vom Fahrzeug zwei Kabel ausgepinnt werden für den Stecker der AHK, habe kein spezielles Auspinn Werkzeug, jemand einen Tipp mit was ich das Kabel auspinnen könnte?
Zwei Feinmechaniker Schraubenzieher sind leider zu dick ;-(
Danke ?
Wenn du 2 Angaben hast, kann ich dir nicht sagen, welche richtig sein sollen. Ich habe nur eine Einbauanleitung (Monoflex Nordic) und die gibt folgende Werte vor:
M6= 9,9
M8= 24
M10= 48
M12= 83
M14= 132
M16= 200
Den Ausschnitt kannst du etwas kleiner machen. Aber es geht nicht ohne.
Die aus der Anleitung. Im Prinzip hat das aber der Hersteller nicht erfunden, für Drehmomente gibt es Tabellen: https://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Wer Angst hat, macht zusätzlich einen Tropfen Loctite mittelfest aufs Gewinde. Ist aber nicht notwendig. Nach einigen Betriebsstunden alle Schrauben nochmal kontrollieren.
Ja aber wie gesagt es gibt vom Hersteller 2 Lieferanten und die haben total abweichende Drehmomente?!
reichen sicher für die M8 24nm aus?
Sprich die ganze Heck Schürze muss nochmal ab?
Eine 8.8er M8 mit Regelgewinde darf nicht fester angezogen werden.
Kontrolle dient nur der Sicherheit. Muß jeder selber wissen, was er da machen will und was nicht. Jede mit Drehmoment angezogene Schraubverbindung markiere ich mit einem Lackstift, da reicht optische Kontrolle idR aus.
Bearbeitet von schwinge
vor 5 Stunden schrieb schwinge:
Danke, habe es jetzt so wie in der Tabelle angezogen, die stimmt ja ziemlich mit der Anleitung A überein.
Habe trotzdem sicherheitshalber noch etwas Schraubensicherung bei den 8x M8 Schrauben hergenommen, kann ja nicht schaden.
soweit jetzt alles fertig und wieder zusammen gebaut, muss nur noch der E Anschluss im Kofferraum gemacht werden, da scheitert es allerdings derzeit am ausspinnen der zwei Kabel aus dem Original Stecker Block, muss mir wohl erst das Auspinn Werkzeug bestellen
