195 auf original Gti-Felgen
Hallo allerseits,
da mir 185er Reifen auf einem BX Gti optisch zu schmal sind, möchte ich ihm gut aussehende 195er Reifen verpassen. Die Originalfelgen sind 5,5 Zoll.
Nun habe ich aber von Experten  zwei unterschiedliche Meinungen gehört, nämlich das es machbar ist, bzw. das es da Probleme gibt und man das wohl nicht eingetragen bekommt und schlimmstenfalls sogar der Reifen von der Felge springen könnte und ich für dieses Vorhaben die 16V-Felgen benötige. ?
Im Internet fand ich aber für 5,5''-Felgen allgemein folgende machbare Reifenkombinationen:  minimal 165 < optimal 175-185 > maximal 195
Jetzt bin ich etwas ratlos und verstehe nicht, wo hier ein mögliches Problem liegen könnte.
Hat jemand Erfahrung mit 195er Bereifung auf "normalen" Gti-Felgen oder kann mir das genauer erklären?
Der Abstand vom Reifen zum Kotflügel beträgt bei mir ca. 1,3-1,5 cm. Die 195er Reifen dürften da prinzipiell ja erst einmal rein passen, auch wenn es schon etwas eng wird. Nun ist es ja so, das 16V-Felgen eine andere Einpresstiefe als normale Gti-Felgen haben, was man meiner Meinung nach auch sieht: Zumindest die Vorderräder sehen optisch eindeutig so aus, als ob die Felgen etwas weiter außen im Kotflügel stehen. Wenn dem so ist, müsste es da ja aber beim 16V im hinteren Kotflügel an der Verkleidung extrem eng sein, da die Verbreiterungen ja nur auf die Serienkotflügel aufgesetzt sind.
Vielen Dank für eure Antworten.
Bearbeitet von mdi500
Die 16V-Felgen stehen ganze 3mm pro Seite weiter nach außen (ET15 statt ET18). Ich hatte 195er auf 6x14 ET23 drauf, das ist innen so eng dass man defekte Schwingarmlager sofort am Quietschen der Reifen im Radkasten erkennt. Auf den GTi-Felgen sollte es ganz gut passen. Fahr halt zum TÜV und frage ob sie Dir die Kombination 195er auf 5,5er Felge eintragen.
