Xantia 1.8i BJ 1997 Innenraum Beleuchtung defekt
Hallo Alle,
seit einigen Monaten funktionieren die 2 Innenraum Beleuchtung an der B-Säule nicht mehr.
Ich habe versucht, die Ursache festzustellen und dabei habe ich gelernt, dass das Problem an das Steuergerät liegt.
Allerdings ist das Steuergerät nicht mehr lieferbar.
Könnte das Problem evtl. an dem Sensor liegen?
vor einer Stunde schrieb ssk:
Ja.
Funktioniert das Licht auch dann nicht, wenn Du alle vier Türen öffnest?
Hast Du die Sicherung geprüft?
Hast Du die Glühlampen geprüft?
Geht das Licht an, wenn Du die Türen über den Fernbedienung entriegelst?
Bearbeitet von AndreasRS
Defektes Steuergerät hatte ich noch nie. Meistens sind es die Fassungen fürs Glühobst. Vielleicht mal nachbiegen. Hatte ich jetzt erst bei unserem Neuzugang.
Gast Citro-Mike
Die Fassungen nachbiegen und ggf. reinigen. Waren bei mir leicht mit Grünspann benetzt.
vor 1 Stunde schrieb Citro-Mike:
und ggf. reinigen.
Am besten mit einem Glasfaserstift. Die sind extra dafür gedacht.
Hallo AndreasRS, CitroMike, und MarkX2V6 Break,
danke Euch für die schnelle Antworten!
Gerade habe ich alle 4 Türen aufgemacht, aber die Beleuchtung ist nicht angegangen.
Gestern ist die rechte Beleuchtung angegangen, aber kurz danach wieder aus.
Ich werde später die Fassungen überprüfen und das Ergebnis berichten.
ich bin gerade von der Instandsetzung zurückgekommen.
Tatsächlich haben die Haltern keinen vernünftigen Kontakt mit den Birnen gehabt.
Ich habe die Kontaktpunkten mit Schleifpapier gereinigt, abgebogenen Halter hergerichtet und Jetzt funktionieren die beiden Lampen wieder!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
