Xantia Heizungswärmetauscher umgehen
Ich muss einen defekten Xantia Wärmetauscher aus dem Kreislauf nehmen bis ich für die Reparatur Lust und Zeit habe. Kühlwasserschlauch (7/8" passt) habe ich bereits um die beiden Stutzen zu verbinden, erstmal in einer großen Schlaufe gelegt provisorisch. Nun suche ich idealerweise einen 180 Grad Rohrbogen um die Verbindung beider Stutzen mit kurzen Schlauchstücken zu realisieren, aber ich finde so etwas nirgendwo.
Hat jemand eine Bezugsquelle? Oder wie habt Ihr die Brücke verbunden?
Holgi
Guck doch mal beim Boschdienst, für Standheizung / Gasnachrüstung gibt es da einiges
Mein Vorschlag:
2x 90° 22 mm (7/8´´) Kupferfittinge + evtl. gerade Rohrstücke aus dem nächsten Baumarktes zusammenlöten.
vor 3 Stunden schrieb Entenholgi:
Warum willst Du den provisorischen Pfusch ordentlich machen? Ich weiss ja nicht, aber da würde ich nicht mal drüber nachdenken.
Matthias
vor einer Stunde schrieb schweber2:
Es gibt Provisorien, Pfusch und die Kombination aus beidem. Ich möchte eben ein ordentliches Provisorium ? Die Schlaufe neigt zum Knick im Schlauch, das will ich nicht.
Holgi
Für Pfuscher hätt ich folgenden Tipp: Stabilen Draht rumwickeln + Klebeband außenrum, um ein Verschieben der Drahtwindungen zu verhindern.
Und am Ende hat man mehr Zeit in Pfusch investiert als für den Wechsel des Heizungskühlers erforderlich gewesen wäre...
Also wenn man das noch nicht gemacht hat, geht da sicher ein komplettes Wochenende drauf, mit dem Risiko daß man was zerbröselt und wochenlang nach Teilen sucht. Da gefällt mir eine Schlauchbrücke  besser als Kühlerdicht.
Also wenn man das noch nicht gemacht hat, geht da sicher ein komplettes Wochenende drauf ...
Zustimmung! Und dann macht es besser UNTER DER WOCHE, wenn Geschäfte und Baumärkte geöffnet sind. Übers Wochenende dauert es sonst eher noch länger. :(
Bearbeitet von Juergen_
Nun tut mal nicht so als wäre der Wechsel des Wärmetauschers so eine große Sache... :D
  • Haha 2
@Holgi Der WT Tausch war meine erste Reparatur am Xa, bei -10 Grad und keiner Ahnung, und keiner Zeit - immer nur abends 1-4 h und Samstag. Auf diese Art zwei Wochen gebraucht. Dann geht was kaputt und man braucht erst Ersatz, bestellen, warten..
Jetzt ginge das schneller, außerdem würde ich das auf jeden Fall im Sommer machen! Das Plastik der Click-Verschlüsse der Stecker etc. ist bei tiefen Temperaturen einfach zu spröde. Jeder Stecker ist anders, hat andere Verriegelung, innen, außen, mal zwei, mal eine, mal drehen.. Krake sein ist von Vorteil.
Wichtig ist zwischendurch Fotos machen, vor allem was die Verlegung der Kabelstränge angeht. Wenn nach Wiedereinbau irgendwo Kabel zu kurz sind weil sie irgendwo tief innen eingeklemmt sind, kannst du alles nochmal auseinandernehmen. Und kleine Fähnchen an die Kabel, wo die hingehen, was sie ansteuern etc..
Wenn Du irgendwann Hilfe brauchst, ich habe das Ganze mit Fotos begleitet und teilweise aufgeschrieben. Ist alles für sich nicht schwierig, aber halt viel.
Dank an Kai für seine "Mutmachinfos". Aber die Reparatur ängstigt mich nicht, das ist nicht das Problem. Ich habe ein Zeitproblem, der Wagen wird gebraucht und dann ist da noch eine quengelnde Zulassungsbehörde die schon mit Ungemach droht, da noch nicht umgeschrieben, für Umschreibung gültige HU erforderlich, für HU ein geschlossener Kühlkreislauf. Angebot, die HU nach Umschreibung nachzureichen übrigens abgelehnt...
Ich habe nun, wie auch eingangs vorgeschlagen, 2 Winkel 90 Grad bestellt, allerdings in Kunststoff mit richtigen Schlauchstutzen. Ein Bogen wäre mir zwar noch lieber gewesen, aber so wird es auch gehen.
Holgi
vor 13 Stunden schrieb ACCM Kai:
Wenn man das nicht schon ein paar Mal gemacht hat, ist eine Bearbeitungszeit von 2 Wochen kritisch. Man vergißt, was man wo und wie auseinandergebaut hat, und das führt zu Problemen. Ich empfehle, das an einem Wochenende durchzuziehen.
  • Like 3
Das stimmt absolut. Ich frag mich auch, ob ich meine zerlegten Autos jemals wieder zusammengepuzzelt kriege. Es hilft bei großen Aktionen, vorher bereits einige Fahrzeuge bis auf die letzte Schraube geschlachtet zu haben. Wenn man dann ein Teil auf dem Boden findet, weiß man dann meist schon, wo das hingehört.
Fotos sind sehr hilfreich. Lieber mehr, als zu wenige. Schrauben beim Ausbau sortieren, zB in ein Stück Wellpappe stecken + beschriften. Und ich sortiere auch viel ausgebautes Zeug in Kartons, dann hat man alles zusammengehörige an einer Stelle.
Speziell zu Arbeiten am Armaturenbrett schadet es nicht, "Akustikmaterial" bereitzuhalten. Neues Schaumstoffband für die Kabelstränge, Filzklebestreifen für Kunststoffteile, das löst sich mittlerweile alles auf. Ich beklebe auch viele Verkleidungsteile von hinten mit zusätzlicher Dämmfolie.
Ich mach sowas auch am Wochenende ,dann ist die Werkstatt leer. Ich lege alles der Reihenfolge des Ausbaus mit den Schrauben in kleine Häufchen ( Kartons ) hinters Auto und dann  kann ich genau ohne was dazwischen zu vergessen den Weg rückwärts ablaufen. Ein paar Fotos am Anfang und Farbmarkierungen durch welche Führung welches Kabel kommt sind hilfreich. Gibt ja immer mal bunte Kabelbinder zu kaufen  - die eignen sich gut für sowas.
Ein paar Flaschen Bier, gute Musik und ein gut belegtes Lebekäsbrötchen tun Ihr übriges..
Kinder als Hilfe  hingegen stören hier eher
Am 16.5.2020 um 10:11 schrieb kroack:
Nimm Katzen stattdessen. Katzen fördern die Konzentration.
