bitte mal um ein paar Einschätzungen, ob eine Person mit Körpergröße 191 cm im AX (ohne Schiebedach) noch ausreichend vernünftig sitzen (zumindest für Fahrten von max. 1,5h) kann und insbesondere nicht am Dach anstößt.
Danke.
Florian
P.S.: ich selber kenne aus Erfahrung "nur" ZX, BX und XM
Kommt auf die Beinlänge an. Ich kann mit 1,92m und eher langen Beinen nicht vernünftig im AX sitzen. BX ist absolut grenzwertig ohne Verlegung des Fahrersitzes nach hinten.
Danke für diese erste Einschätzung, brauche ich, da ich überlege coranabedingt den regionalen Arbeitsweg eine Weile vom Öffi auf PKW zu verlagern und mein XM (2.0 tct) ist für regelmäßige Kurzstrecken (20km einfach) vom Verbrauch her unwirtschaftlich.
BX war für mich auch ohne Fahrersitzverlängerung nach hinten kein Problem (in Endposition), außer bei BX mit Schiebedach.
Ich fahr üblicherweise mit ziemlich schräg gestellte Rückenlehne.
Hatte vor kurzem mal von @kroack eine PUG 205 mit Panoramadach, der war einfach zu niedrig, ansonsten gings (außer der Federung...)
Bearbeitet von Grinda
Mein bester Freund, kennengelernt auf nem AX-Treffen, ist auch so 1,90m und hatte keine Probleme.
Probiere es doch einfach aus.
Mit Hubdach habe ich hier einen stehen. Von @kroack zu mir sind es vielleicht 60 Km Richtung Westen.
Gruss
Joachim
Wenn hier nochmal mein 205 beleidigt wird wegen der Federung schmolle ich  - ok ?
Zudem hab ich beim 205 ein neues Sitzpolster  gekauft als Nachbau ( das alte ist nach 461.000 km hinüber gewesen ) , der Schaumstoff ist wohl straffer als der von Peugeot  -dadurch sitzt man etwas höher.
Mit meinen 1,95m ist es schon sehr grenzwertig in einem AX zu fahren. Jeder Huckel sorgt für Kontakt mit dem Himmel.
Also wenn man für 20 km 1,5h braucht würde ich mir mal überlegen aufs Fahrrad umzusteigen damit fährt man schneller und sicher Auch nicht so unbequem.
Auf jeden Fall kann man bei einem Dreitürer mit 1.90 besser einsteigen.
In einen AX steigt man nicht ein, den zieht man sich an... :ph34r:
Ich habe mit 18 Jahren das Wachstum bei 1,63 m eingestellt. Kann somit von 500 Fiat (gemeint ist der alte 500er) bis Lkw alles fahren. :P
