Um jeder künftigen Peinlichkeit vorzubeugen:
Sehe ich das Richtig, dass bei diesen Rückspiegeln rechte und linke Versionen gibt?
An einen SM gehört sowieso kein rechter Spiegel..
Original gab es das nie, jedoch wurde so was mal für rechts nachgebaut.
Naja, original ist mir ohnehin ziemlich wurst. Meiner Meinung nach, gehören an jeder Fahrzeug zwei Außenspiegel. Aber gut, es gibt also zwei Versionen. Danke euch.
vor 7 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Rechtslenker gab es wohl keine?
Berechtigte Frage. So auf die Schnelle fand ich keinen einzigen Rechtslenker und selbst die, welche in UK angeboten werden, sind links gesteuert. Wurde der SM überhaupt in GB oder Australien jemals angeboten?
Ja, aber nur als Linkslenker. Dort aber mit 2 Spiegeln. Ich hab ein solches Originalteil, jedoch derzeit nicht montiert. Es gibt eine Repro von den Clubs.
Carsten
...und sauteuer sind sie. So um die 500,- Euro...
vor 6 Minuten schrieb Carsten:
Macht durchaus Sinn...
Rückwärts fahren ist ne Kunst ohne...
Sooo unübersichtlich ist der SM nun auch wieder nicht.
Hahaha, der war gut :D!
SM hin, Rechtslenker her...gibt es von einem anderen Hersteller Rückspiegel, welche vom Design her denen des SM sehr nahe kommen?
ACCM Dieter Hochhuth
...stand da nicht irgendwo, dass man GS Spiegel montieren mußte für das erste Pressebild oder so? Ich meine sowas gelesen zu haben....
Ja. Auf den deutschen Prospektbildern, vor einem Schloss z. B., sind es GS- Spiegel.
Carsten
Hausgemachter Stilbruch sozusagen...
accm stefan csm
Ein SM lässt sich durchaus auch mit einem Spiegel fahren. Manche meinen, dass mit dem Beifahrerspiegel sowieso kaum etwas zu sehen ist, obwohl bzw. weshalb der einen längeren Halter hat. Es gibt aber auch die Lösung mit den GS-Spiegeln oder manche haben welche vom CX Serie 2. Es gibt davon genügend Bilder im Netz, denke ich. Ich selbst nutze einen kleinen weiteren Innenspiegel der zur rechten Seite gerichtet ist. Das reicht mir aus.
Bearbeitet von accm stefan csm
ACCM Helmut Bachmayer
Wenn ich mich recht erinnere, wurden SMs für Australien auf rhd umgebaut, da lhds nicht zugelassen wurden. Die Anzahl war recht übersichtlich, aber für  diese Autos wurden wohl anfangs die meisten rechten Spiegel hergestellt.  Natürlich gehen die Meinungen über den Sinn eines rechten Außenspiegel hier auseinander, aber der Sicherheit dient ein rechter Spiegel auf alle Fälle. Allerdings ist der originale Befestigungspunkt eine Fehlplatzierung, auch mit dem langen Halter, da der Spiegel vom Fensterrahmen verdeckt wird. Fahren kann man den SM auch ohne rechten Spiegel - das ist wohl klar. Gruß der Bachmayer
Vorwärts immer, rückwärts nimmer! :-)
vor 20 Minuten schrieb Kronberger:
Na ja, das ist aber ein LHD-Modell in US-Version mit offenbar nachträglich verglaster Front, der wurde sicher erst als gebrauchter nach Down Under gebracht und dann mit einem zweiten Speigel ausgerüstet.
So auf die Schnelle habe ich eine Stückzahl von gerade mal drei RHD-Modellen gefunden die in UK umgebaut wurden...
Bearbeitet von bx-basis
Der Aufwand muss aber enorm gewesen sein...
Einen Linkslenker in Downunder geht nur als Umzugsgut, das sind die letzten Resultate meiner Recherche. Gruß der Bachmayer
Der hat andere Spiegel ... wurde für die USA gebaut und als Neuwagen in Australien umgebaut.
https://www.oldtimeraustralia.com/wp_car_dealer/1973-citroen-sm/
Citroen only built left hand drive SM’s, although right hand drive conversions were done in the UK and Australia.
This particular car was built in April 1973 for the US market. It has the ‘SD’ chassis number prefix which designates the car has the 3.0 litre engine (with carburettors) and automatic transmission. It is understood that the car was imported into Australia when new and converted to right hand drive by Chappell Engineering and sold new by Victorian Citroen distributors Duttons.
Bearbeitet von Kronberger
vor 2 Stunden schrieb ACCM Helmut Bachmayer:
Dann muss der aus dem ersten Link wohl Umzugsgut gewesen sein, der hat das Lenkrad links...
Am 15.5.2020 um 13:31 schrieb Vulcan:
Ja, und der rechte Spiegelhalter ist ca 2cm länger. Der Spiegel ist aber eher Deko, Benutzbarkeit wie erwähnt eher "bescheiden"...
