Bremssattelschrauben C5 hinten - 440550
Ich muss demnächst einen C5 I mit neuen Bremsen versorgen und wollte mir vorsichtshalber die langen Halteschrauben der Sättel (OE 440550) gleich mitbestellen falls die (wie so oft) am Schaft verklebt sind. Im ET-Katalog stehen die zwar noch drin, aber beim "Ersatzteilprofi" Certus stehen sie als "derzeit nicht lieferbar" im Katalog, was überhaupt kein gutes Zeichen ist. Oft ist er schneller als das "NFP" im offiziellen Katalog.
Hat zufällig jemand einen Satz davon den er abgeben könnte oder möglicherweise eine Quelle für Neuteile? Die Abmessung M10x1,25 in 150mm Länge scheint man auch nicht unbedingt an jeder Straßenecke zu bekommen, ich habe sie jedenfalls bei mehreren Anbietern nicht finden können.
Ich hab sie auf meiner Bestellliste stehen und wird am Montag mal sehen ob Certus liefern kann, hab sie erst verbaut  sollte ich die alten wieder ausm Alteisen holen....
vor 5 Stunden schrieb bx-basis:
Hallo,habe noch zwei Bremssättel.Aus einem hab ich die Schrauben rausbekommen und der zweite wird noch bearbeitet.Also bevor das Auto wegen vier Schrauben nicht weiterfahren kann,einfach melden.Gruß
vor 6 Stunden schrieb bx-basis:
http://www.cx-basis.de/halteschraube-bremssattel-cx-break-hinten-bt-17426.html
Danke, hätte ich auch drauf kommen können beim CX zu gucken. Die 2mm mehr Länge sollten angesichts der durchgehenden Bohrung zu verschmerzen sein. Bei XM/Xantia hatte ich schon geguckt, die sind leider 10mm zu kurz...
Und wenn die Gewinde in der Schwinge mit rauskommen habe ich hier den passenden Helicoil Repsatz. Frag bitte nicht, warum...
Welche Festigkeit haben die originalen? 8.8 oder 10.9?
sind 10.9, obwohl ich der Meinung bin 8.8 reichen vollkommen.
Wegertseder hat nur bis 110 lg.
Da sich die Schrauben völlig problemlos lösen ließen (die Bremse war offenbar schon einmal komplett gemacht worden) bleiben Erfahrungsberichte zu möglichen alternativen Quellen vorerst aus... :ph34r:
Hättest du dich im Vorfeld nicht darum gekümmert wären
sie garantiert kaputt gegangen, ist immer so 😁
Dann besser so.
Hendrik freu dich. Beim C5I mußte ich die Schraubenführungen aufflexen, keine Chance, die Schrauben rauszukriegen, die waren so eingeklebt, daß nichts mehr ging. Nein , die waren nicht einkorodiert. Hatte den Vorteil, nach reinigen der Schrauben waren diese wiederzuverwenden, leider nicht die Sättel
Das kenne ich. Da die Augen für die Halteschraube dann meist auch schon weggebröselt sind kann man die Sättel ja getrost runterflexen... Hier war alles gut, schon Abdeckbleche aus Edelstahl drauf und nichts saß fest oder bröselte weg.
Dafür war der Sattel vorne rechts tot, mein Rückstellwerkzeug wurde zum Korkenzieher (ja, ich weiss dass man den Sattel links herum zurückdreht) und der Kolben ging erst nach gewaltsamer Entfernung der Staubmanschette ganz rein. Ersatz ist unterwegs, der Wagen steht derweil. Links war bereits ein neuer Sattel montiert...
  • 11 Monate später...
ich habe beim Bremsen wechseln nun auch das Problem, was anscheinend einige bei den Bremsen hinten im C5 I haben - die langen Schrauben der Bremssättel komplett mit Loctite verklebt, nichts zu machen, Sattel waren auch nicht mehr zu retten. Wenigstens habe ich sie mit viel Arbeit überhaupt abbekommen.
Die Bremssättel scheint es ja überall zu geben und ich habe im Schraubkasten auch solche Bolzenschrauben gefunden die die gleiche Länge haben aber wahrscheinlich keine Bremssattelschrauben sind - also keine Ahnung wegen Festigkeit.
Lieber hätte ich die Original Citroen 440550 - wisst ihr ob es die regulär bei Citroen gibt? Der Thread lässt ja große Zweifel aufkommen…
Gibt es nicht mehr...
Komisch.
Wundert mich, hab meine, alle 4 da hinten vor 2 Wochen , ohne irgendwelche Probleme aufbekommen, und die natürlich auch wieder verwendet.(Dort war nach Zustand der Scheiben schon länger niemand dabei) Hab Schwingarme gemacht und dabei die Bremse gleich mit erneuert
Lt. Citroen Dokumentation, gehören diese Schrauben ja garnicht eingeklebt, konnte keine Info finden ob da ein Loctite Schraubensicherungsmittel draufsoll.
Hab sie mit 75NM (70 sollens sein) wieder angezogen, und es haut alles hin.
Mann kann da offenbar Glück auch haben. in meinem Fall war das Pech bei den Vorderen Bremssattelträgerschrauben (Torx 55) , die sind eines geworden und haben sich nur unter erheblichem Aufwand zum lösen bewegen lassen
Ich vertrete aber die Meinung für diese Tolle Werkstoffkombination , das der Verantwortliche Konstrukteur mit Bremssätteln beworfen werden sollte.
Merkwürdig. Vor 1 Jahr nirgends zu bekommen...
vor 7 Minuten schrieb MindVision:
Um Quietschen zu vermeiden sollten die Schraubenschäfte eingeklebt werden, dazu gab es Rundschreiben und zumindest zeitweise wurde das auch ab Werk gemacht
vor 49 Minuten schrieb bx-basis:
Auch da gab es 2020 nichts.
... das ist mir schon klar.... der Laden unternimmt aber was und ist um seine Kunden, die solch alte Kisten haben, bemüht! .....
Ganz im Gegensatz zu PSA. Wenn (wichtige notwendige) Bremsenteile in der Werkstatt nicht mehr verfügbar sind soll doch der Kunde am einfachsten ein neues Vehikel beim Vertragshändler  kaufen!
Ist eigentlich das gleiche Problem mit dem Loctite auch beim BX oder Xantia der Fall?
Bremse hinten scheint ja sonst vom Aufbau ähnlich zu sein, aber bei meinem BX war ich an den Bremsen noch nicht dran. Wäre aber gut zu wissen. 😧
