LHM-Flecken aus Jeans bekommen ?
Hab ein wenig rumgesaut und mir dabei meine Jeans versaut. Durch die Werkstatthose durch.
80Grad haben nüscht gebracht.
Jemand n Tip ?
Ich habe meine öl- und fettverschmierten Klamotten immer mit Haarshampoo und - wichtig - kaltem Wasser vorbehandelt. Dann in der Waschmaschine mit Flüssigwaschmittel gewaschen. Hitze fixiert eher die Flecken.
Gruß, Karl-Heinz
....eventuell mit Gallseife die löst alle Fette,
ansonsten  Fleckenschere.:rolleyes:
Peter
Wenn das altes LHM mit Partikeln war, dann geht das aus Baumwolle nicht mehr heraus. Ich stehe immer zu meinen Flecken.
"It´s an engineers shirt". Meistens sind es bei mir Klebstoffkleckse und Getriebeöl.
Ich würde das in der Hose drinlassen oder sieht es zu stark nach "Gegenwind" aus? Ein wenig auswaschen tut sich das mit der Zeit.
Das gleiche Problem hatte ich neulich auch - LHM auf der Jeans :)
Ich habe mit Orangenreiniger vorbehandelt. Die 40 Grad Wäsche hat dann sogar gereicht, die Flecken sind weg.
Ich hätt einen Bügelflicken "Wiki und die starken Männer" anzubieten.
  • Like 4
  • Haha 4
Auf frische Flecken gleich Bremsen- und Teilereiniger draufsprühen und das LHM ist Geschichte in der Hose.
Vielleicht besser die Hose vorher ausziehen. Den Wespen heut morgen hinter dem Kotflügel meines Schlachters ist der Bremsenreiniger nicht so bekommen...
Habe natürlich das Nest "umgezogen" und nur die Rückkehrer begrüßt und mir vorher von einem Botaniker bestätigen lassen, daß es sich nicht um eine geschützte Art handelt.
Der Hose macht das nix, dem Bein auch nicht, ich entferne gelegentlich Öl und Schmiere von meinen Händen wenn ich zu Faul bin zum Waschbecken zu laufen ...oder die Türklinken nicht einsauen will ;)
Insekten jeglicher Art verenden an BTR instant.
vor 53 Minuten schrieb Manson:
ich entferne gelegentlich Öl und Schmiere von meinen Händen wenn ich zu Faul bin zum Waschbecken zu laufen [...] ;)
Hat man bei DDT auch gesagt. Macht nur die Insekten kaputt, harmlos für Menschen. Und Glyphosat kann man ohne Bedenken trinken. Schon bei gelegentlicher Applikation ist Bremsenreiniger im Blut nachweisbar. Die Haut macht es auch noch spröde.
Ich habe in der Garage und in jedem Auto eine Packung "Babylove Sensitive Feuchttücher" von DM, die enthalten eine Seife und damit geht Dreck aller Art erstaunlich gut von den Händen.
Bearbeitet von AndreasRS
Die Jungs in England, die Norton, Triumph etc. gefahren haben, trugen weiße Jeans, damit man am Ölnebel an den Unterschenkeln direkt sah, dass sie Motorradfahrer sind.
Mit Butter einreiben und dann normal waschen kann auch helfen.
Vor der Wäsche einmal komplett mit LHM durchfärben, dann kann man sich die Fleckenschere sparen...
meine Kinder haben die Flecken aus den Sachen einfach rausgeschnitten, dann waren die auch weg.
Normalerweise würde ich da auch keinen Gedanken verschwenden. Aber ist halt leider eine von den guten.
Mein weißer Wal war letztens der Meinung er müsse mal sein Revier markieren. Rücklauf vom Bremsventil gerissen.
Da kam ich grad vom einkaufen als ich die Pfütze sah um dann gerade zum Glück gekaufte Katzenstreu gleich mal schnell auf der Straße verteilen durfte :ph34r:
