Hallo allerseits, ich hoffe, hier ein paar Antworten zu erhalten. Ich fahre einen Citroen berlingo, bj 2005. Gestern wollte ich einkaufen fahren, startete den Motor und ohne mein zutun ging der Scheibenwischer an. Ich konnte ihn nicht ausstellen. Also Motor wieder aus. Noch mal versucht, aber selbes Ergebnis. Also wieder ausgemacht und danach ging gar nichts mehr. Er leiert, aber springt nicht an. Zudem versucht er immer mit Standlicht zu starten, was er normalerweise nicht tut. Kabel sehen soweit in Ordnung aus, dachte, ich hatte n mader drinnen. Was noch auffällig ist, ist, dass meine fb auch nicht mehr geht. Hat vllt jemand ähnliche Erfahrungen und weiss, wonach ich suchen kann?
vor 3 Minuten schrieb Gina0278:
Achso... Wie haben versucht, fremd zu starten, um eine defekte Batterie auszuschließen. Aber auch so sprang er nicht an.
Licht und Wischer sowie eine mutmaßlich nicht frei schaltende Wegfahrsperre sprechen für ein Problem mit der Schaltereinheit hinter dem Lenkrad (COM2000). Man kann einfach mal deren Steckverbinder abziehen und neu aufstecken, hilft manchmal. Für einige Minuten die Batterie abklemmen kann auch helfen. Hilft das nicht muss erstmal das Diagnosegerät ran.
P.S : istist irgendwelches Zubehör wie z.B. ein Autoradio nachträglich montiert worden? Möglicherweise erst vor kurzem?
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Batterie wurde abgeklemmt, ohne Erfolg. Das Radio wurde gestern kurz aus dem Käfig gezogen, weil das antennenkabel abgegangen war. Vllt hat das was damit zu tun. Sicherungen sind alle noch intakt. Ist dieser Steckverbinder direkt hinter dem Lenkrad?
Es sind mehrere Steckverbinder die von hinten in das Steuermodul das hinter dem Lenkrad verbaut ist eingesteckt sind. Die Verkleidung der Lenksäule muss dafür runter. Aber wenn ein Nachrüstradio drin ist dann würde ich das erstmal komplett abklemmen, inkl. aller Kabel die dranhängen.
Das hab ich getan, aber ändert leider nichts an der Situation. Lt Heft ist Sicherung 14 für den comm 2000, diese hatte ich gestern auch draußen, um zu schauen nach defekten. Ob es dann noch Sinn macht, den Stecker kurz zu entfernen, weiss ich nicht.
Gelegentlich gibt es Kontaktprobleme an den Steckern, insofern kann es Sinn machen.
vor 7 Stunden schrieb bx-basis:
So, verkleidung abgebaut. Es gab nur einen com Stecker mit 16 polen. Abgezogen, gewartet, aber nichts. Muss nun wohl doch die Werkstatt anrufen. Gibt es für die wegfahrsperre noch iwo ne andere Sicherung?
