Hi und Hallo
Ich habe da eine Frage und zwar welche Kühlflüssigkeit ist eigentlich die richtige für den 2.7 HDI. Citroen schreibt vor die G33 allerdings gibt es die nicht mehr von Glysantin. Und Glysantin gibt selbst an die G30. Was soll ich jetzt nehmen?
LG Peter
… ab Werk war/ist G33 (Farbe blau-grün) drin. Das verwenden auch die PSA Werkstätten (also bei Citroën/Peugeot). Es ist eine Sondergemisch von Glysantin speziell für PSA mir dieser Farbe - chemisch ist es dem G30 sehr ähnlich. Aber mischen würde ich es nicht, da G30 rot-violett ist und später niemand weiß was dieses neue Farb-Gemisch  dann ist ...
G33 ist schwerlich auf dem freien Markt zu kriegen. Oder du kaufst es einfach etwas teurer in der PSA Werkstatt.
Hier G33 bei eBay im 5l Gebinde (es gibt auch 2l bei denen) vom >>Ersatzteile-profi<<
https://www.ebay.de/itm/Original-Citroen-Peugeot-Kuhlflussigkeit-5L-blau-grun-Glysantin-G33-1637756480/182760725925?hash=item2a8d635da5:g:gI4AAOSweIRdm0He
Dieser Laden ist auf PSA (und andere Franzosen) spezialisiert.
Ok, G30 ist günstiger zu haben, aber wenn du darauf umstellen willst muss/sollte alle blau-grüne G33 Kühlflüssigkeit raus und das Kühlsystem sollte gespült werden.
Danke für deine Antwort, da ich eh komplett ablassen muss (AGR reinigen/tauschen) werde ich wohl auf G30 umstellen einfach aus dem Grund das es verfügbar ist.
vor 2 Stunden schrieb PapajPan:
Ich würde auf keinen Fall umstellen, da beim "komplett ablassen" meiner Erfahrung nach maximal 7 Liter rauskommen und 6 liter im System verbleiben.
Das heißt, Du würdest in jedem Fall eine "Mischung" herstellen, die dann alles mögliche am Metall machen kann.
Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum man bei einem Preis von  3€ pro Liter experimentieren will...
Naja ein wenig Verständnis für die Materie musst man schon haben sonst passiert genau das was du schreibst.
vor 49 Minuten schrieb PapajPan:
Wie kriegst Du alles alte Kühlwasser aus allen Leitungen und dem Motor raus?
Ich habe noch keine "Gebrauchsanleitung" gefunden, wie man wirklich das gesamte System spülen kann...
Macht aber auch nix. Ein paar Mal spülen. Gut. Viel bleibt nicht drin, wenn man am Kühler und am Block ablässt.
Ich verwende auch nicht das Cit-Kühlmittel in meinen Autos, sondern kippe die gleiche Soße in alle meine Fahrzeuge. Hab schon genug Kanister rumstehen, da brauch ich auch nicht noch 5 verschiedene Kühlmittel.
Leute, in meinen 2 modernen Citroen (C4 Cactus + C6 2.7 HDi) ist noch immer das originale Werks-Kühlmittel drinnen: es ist ORANGE, der blaue G33-Kult ist ein schwer deutsches Spezifikum zur Stützung dieses Herstellers, denn überall sonst wo verwendet man wieder das GLACELF AUTO SUPRA, das schön orange ist und daher diverse Verfärbungen sofort erkennbar macht...!
Auch das Centre C6 in NL hat mir das auf Nachfrage mit einem Foto ihres Faß-Aufklebers gerne bestätigt.
vor 10 Stunden schrieb Athanagor68:
Toll! Aber wie weißt Du das?
"Kult"? Im Ernst? Es gibt einen "G33-Kult"? So mit Ritualen und Beschwörung?
Bearbeitet von fraunie
Ja, klar, nach über 10 Jahren im Motor ist das Kühlmittel ORANGE, weil das eine Art Rost-Brühe ist.
Sieht man auch immer schön an den Kühlmittel-Behältern, die sind dann auch ORANGE:rolleyes:
vor 23 Stunden schrieb fraunie:
Wenn man schon bei der Auslieferung festgestellt hat, daß die Kühlflüssigkeit ORANGE gefärbt ist...?!
Blau ist eigentlich die typische G11 Einfärbung.
Mein Range Rover hat immer erdbeerrotes OAT-Kühlmittel von Havoline drinnen, daß ich selbstverständlich auch (kompliziert, aber doch) in GB über Britpart organisiert habe >> denn das unterscheidet den Bastler vom Restaurator !
Bearbeitet von Athanagor68
Britpart
Am 22.5.2020 um 08:08 schrieb fraunie:
Ja, das sind die lokalen Empfehlungen für D (aus Köln), zur Förderung der germanischen Zulieferindustrie...
Ich halte mich an die franz./holländischen Werksempfehlungen, das Centre C6 in NL füllt auch das original richtige orange "Glacelf Supra" (die sind auch Citroën-Händler nebenbei ) ein, warum wohl...?
Definitiv ist die "Farbe" einer Kühlflüssigkeit noch kein absoluter Hinweis auf die Spezifikation und die Inhaltsstoffe.
Das mag für einen Hersteller gelten, der sein eigenes "Farbsystem" kreiert hat...
Die Farbe ist "nur" - für Liebhaber des originalen Aussehens - eine Wiederherstellung des Auslieferungszustandes.
Letztendlich geht es bei den div. Einfärbungen vorallem während der Garantiezeit darum, zu erkennen, ob "Herumgepritschelt" wurde. Natürlich habe ich auch länger gewußt, daß Glacelf keine PSA-Freigabe besitzt, um den sehr teuren Zertifizierungsprozeß sich & den Kunden zu ersparen: man bekommt 1 Liter Konzentrat unter € 5.-
Für mich ausschlaggebend war, daß auch Centre_C6 exakt dieses Fluid wieder befüllt.
Und es im Motorraum/Expansiosgefäß original aussieht.
Soll jeder selber wissen was er macht. 10L G33 für 40.-€ kaufen. oder 10.-€ sparen und stundenlang Spülen.
  • Verwirrt 1
vor 1 Stunde schrieb ACCM CXJOE:
...es gibt "silikathaltige" Kühlflüssigkeit z.B. G48  usw.
oder "silikatfreie" Kühlflüssigkeit G30/G33 etc.
auf die Farbe kommt es nicht an - nur silkathaltig oder silikatfrei dürfen nicht gemischt werden - nur dann muss alles entfernt und gespült werden.
Ältere Motore (Grauguß) und Kühlsysteme sollten besser bei "silkathaltig" bleiben.
Moderene Motore (Alu) und Kühlsysteme sollten besser "silikatfrei" nutzen - der C5/C6 ..... wurden schon immer mit silkatfreier Kühlflüssigkeit geliefert - dabei kann jedwede silkatfreie Kühlflüssigkeit eingefüllt/nachgefüllt werden.
.... völlig richtig, Kühlkreislauf eingestellt auf silikatfrei = OAT Organic Acid Technology (bei engl. Fahrzeugen)...muß zwingend silikatfrei bleiben!
Selbstverständlich braucht man beim identischen Kühlmittel nicht "stundenlang spülen" und man erhält den Auslieferungs-Farbcode orange im Expansionsgefäß.
sascha@ludeck.de
Darf ich nochmal nachfragen - unser 2008er C5 hat laut Vorbesitzer auch noch das Originalmittel drin und es ist leicht Orange. Ist das trotzdem G33 oder was war original vom Werk aus drin? Kann mir nicht vorstellen das es blau war und davon nix übrig geblieben ist :confused:
vor 21 Stunden schrieb sascha@ludeck.de:
Völlig richtig erkannt >> orig. Werks"abfüllung", diese wird mit der Alterung heller, ist ein Indikator für Qualitätsverflachung. Mach´ es einfach so wie ich oben beschrieben habe: fülle wieder das originale orange Mittel ein, obendrein ist es wirklich günstig - 5 Liter Konzentrat für den Wechsel :
https://www.ebay.de/itm/1-Liter-TOTAL-GLACELF-AUTO-SUPRA/272542055245?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3Dcc91730f0afe41b4b933dce1ee4148ef%26pid%3D100675%26rk%3D4%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D233569235309%26itm%3D272542055245%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Af77d8512-a418-11ea-b923-74dbd18085ac|parentrq%3A706823b81720ac3e2587819efff67a68|iid%3A1
sascha@ludeck.de
Genau das hab ich gemacht :)
Danke
