nachdem ich bei meinen 2006er C6 2,7 HDi seit kurzem sporadisch ein „Durchrutschen“ beim Schalten vom 2. in den 3. Gang, gepaart mit untypischen Schaltrucken bemerke, bin ich auf der Suche nach dem in verlinktem Thread beschriebenen Magnetventile-Set.
zu beziehen wohl hier:
http://www.transmissionpartsusa.com
Leider sind die EBay-Links nicht mehr aktuell.
Kann mir jemand Unterstützung bei der Auswahl des passenden Produkts geben?
Danke und viele Grüße
Henning
PS.: Getriebespülung ist nicht das Thema. Danke.
ich hatte bei meinem 2.7 HDi von 2005 "Schaltschläge" und habe die Ventile mit einem KIT von Transgo überarbeitet. Auch USA; El Monte, CA 91733, 2621 Merced Ave. Kosten damals 2014? ca. 80,-- $. Ich bekam damals den Tipp, das bis 2007 die Fertigungstoleranzen offenbar zu eng waren. Mit dem KIT kannst Du alle Magnetventile überarbeiten, wenn es denn an den Fertigungstoleranzen liegt. Wenn Du den Schaltblock ausbauen musst, ist die Überarbeitung kein allzu großer Mehraufwand. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob der Ausbau des ganzen Blocks sein muss, wenn Du nur das Ventil für die Wandlerüberbrückung tauschen willst.
Das Ventil ist mit TCC bezeichnet und liegt, in Fahrtrichtung, oben links. Die Funktionsstörung müsste im Fehlerspeicher hinterlegt sein.
  • 3 Jahre später...
Am 18.5.2020 um 19:34 schrieb Kim C6:
Hab sie schon rausgesucht, wie schicke ich hier am besten ein Bild Von meinem iPhone?😂
vor 4 Minuten schrieb Xm1995:
So
By the way: Warum machst du noch einen Faden auf?
Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
vor 32 Minuten schrieb jens-thomas:
So
Gruß Jens
War aus versehen, wollte wo anders schreiben sorryyyy
