CX Break wieviel Meter Benzinschlauch......
Frank M
......werden benötigt ? Hin- und Rücklauf . Und, sind Gewebeummantelte die bessere Wahl ?
Bearbeitet von Frank M
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
gewebeummantelt halte ich für unnötig. Wichtiger ist m.E. eine scheuerfreie Montage. Also lieber zwei Kabelbinder zu viel als zu wenig. Nur kurz vor dem Motor ist Bewegung nötig.
Brauchbar dürfte Gates 3225 sein, z.B. in Ebay-Angebot 141423851115.
Mach auch die kurzen Stücke vor den Einspritzdüsen neu.
vor 8 Minuten schrieb AndreasRS:
Die sind schon neu. Auch das Stück zwischen Filter und Einspritzleiste.
Speziell der Teil des Rücklaufs, im Motorraum, erzeugt schon etwas nervöses Augenzwinkern ;)
Reichen 5 Meter ?
Der CX ist knapp 5 Meter lang, Tank ganz hinten, Motor ganz vorne. Ob 5 Meter da für Vor- und Rücklauf ausreichen rechnest Du Dir jetzt aber selbst aus...
vor 18 Minuten schrieb Frank M:
Reichen 5 Meter ?
vor 1 Minute schrieb bx-basis:
Arg ! Meinte ja 5 Meter pro Leitung. Vergessen hinzuschreiben.
Wobei mir gerade einfällt dass Du so viel gar nicht brauchst, jeweils 2,85m sind Rilsan-Leitungen am Unterboden...
vor 9 Minuten schrieb bx-basis:
Ach so ! Ich dachte die Leitungen gehen komplett durch . Hab mir das im Detail noch nicht angeschaut. Das vereinfacht die Sache natürlich.
Dann dürften ja sogar 4 Meter ja dicke reichen, oder ?
Ja, es sind nur relativ kurze Schlauchstücke die jeweils zwischen Tank und Leitungen sowie zwischen dem Motor und den Leitungen verlegt sind.
Mist . Sitze auf Arbeit und wollte was bestellen. Bin mir aber grad unsicher geworden ob ich richtig gemessen hab. Ist das eigentlich  7 mm oder 8mm Schlauch?
Und by the way ....
Welchen Durchmesser hat der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung ?
Kann mir das jemand ausmessen ?
Lt. Microfiche (allerdings S1) sind die Schläuche beim 2.5 i.e. 7,75x14,75 und die Leitungen am Unterboden 6x8. Ohne Gewähr...
vor 5 Stunden schrieb bx-basis:
8er mit Schelle sollte passen...
das (etwas zu weiten Schlauch mit Schelle zusammenziehen wollen) werde ich bei meinem Auto nie wieder tun:
Viel Erfolg: be
vor 13 Stunden schrieb Bernhard2:
Viel Erfolg: be
Mir viel ein, das ich noch irgendwo einen kleinen Rest Schlauch von der Reparatur des kleinen Stücks zwischen Filter und Einspritzbrücke habe.
Das ist auch 8mm und paßt.
...was ich sozusagen mit Händen und Füßen zu verdeutlichen versuchte:
8er mit Schelle passt nicht auf 7,5er Anschluss.
Ich geb`s auf...:angry:. Macht Eure Fehler selbst, so wie ich... ... ...
Grüße: Be
vor 5 Stunden schrieb Bernhard2:
Die Leitung am Unterboden hat beim i.e. aber 8mm Außendurchmesser...
Am 20.5.2020 um 14:53 schrieb Frank M:
7er wäre eher so n Draufgewürge.
Warm gemacht sollte es gehen...
Und der zum Kleinen Oktopus führt (den ich mir aus neuen Schläuchen und Messing-Verbindungsteilen schön neu aufgebaut habe:D).
Habe einen neuen 4,5mm-Schlauch genomen, der stramm auf dem Metallstutzen sitzt. Dennoch piselt es da raus:mad: (bin 99,5% sicher, daß es nicht woanders rauskommt).
Mit diesem Schlauch hatte ich auch meinen Spaß.
Hab den trotz erwärmen beim besten Willen nicht ganz bis zum Anschlag drauf bekommen.
Der Rücklauf unten vom Bremsventil .
Hast Du denn über den Schlauch noch diesen Etwas Größeren Gummiring gezogen, wo die Schelle drauf befestigt wird ?
Ich hab dafür diese Zweiohrschelle verwendet.
vor 45 Minuten schrieb NonesensE:
Oben vielleicht. Aber unten dann den 7mm-Schlauch auf einen 8mm- Rilsanleitung zu bekommen dürfte ne mittlere Katastrophe werden.
