Xsara Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr
DeathRace1988
Hi an alle,
ich habe vorgestern den Anlasser bei meinem Citiroen Xsara 1.6 2002 getauscht, da der alte Defekt war.
Natürlich musste ich die Batterie abklemmen.
Nachdem Einbau funktioniert die Funkfernbedienung nicht mehr und beim Starten des Autos leuchtet das Lämpchen am Warnblinklichschalter kurz auf?
Muss ich die Funkfernbedienung neu anlernen oder was könnte das Problem sein?
Das Auto lässt sich weiterhin normal starten und die Türen gehen mit dem Schlüssel auf und zu.
Danke für eure Hilfe
vor 2 Stunden schrieb DeathRace1988:
Könnte sein. Beim Picasso steht dazu in der BDA:  Zündung einschalten und eine der Tasten auf der Fernbedienung drücken, bis die gewünschte Einstellung erfolgt. Dies kann mehrere Sekundendauern.
DeathRace1988
Am 20.5.2020 um 14:50 schrieb Ronald:
Das habe ich bereits mehrfach versucht. Die FB reagiert nicht. Wenn ich das Auto starte ertönt ab und zu ein lauter "Gong" und die LED im Warnblinklichtschalter leuchtet einmal auf. Das war vorher nicht.
Ich habe eben was vom BSI Reset gehört? Wäre das vielleicht eine Möglichkeit?
Bearbeitet von DeathRace1988
Vielleicht ist der Zusammenfall mit der AHK zufällig und die Funke hat einfach einen weg, vielleicht ist sie in letzter Zeit mal runtergefallen ... Wenn Du mir die Platine aus dem Handsender schickst, könnte ich gucken, ob die Lötpunkte noch i.O. sind und ob sie ordentlich sendet.
Gruß Stefan
DeathRace1988
vor 6 Stunden schrieb spätActiva:
Gruß Stefan
Was meinst du mit AHK? Ja das wäre aber ein echter Zufall, da ich vor dem Einbau des neuen Anlassers das Auto mit der Fernbedienung noch geöffnet habe... 1 Stunde später ging es nicht mehr, nachdem ich die Batterie wieder angeklemmt habe...
Die Batterie in der Fernbedienung habe ich heute auch bereits getauscht...
Gerne nehme ich dein Angebot an.
Ah, mein Fehler: Ersetze 'AHK' (für Anhängerkupplung) durch 'Anlasser' :unsure:
Ich schicke Dir eine PN.
Gruß Stefan
DeathRace1988
Die Fernbedienung funkt laut @spätActiva einwandfrei ! vielen Dank dafür !
Wo sitzt der Empfänger vom Fahrzeug?
Woran kann es noch liegen?
Der Empfänger sitzt in der BSI, und zum anlernen der FB probiere mal folgendes aus:  Ins Auto setzen, Fahrertür schließen, Zündung ausschalten und 3 Minuten warten, (ohne etwas im Fahrzeug zu betätigen), danach die Zündung einschalten und 15 Sekunden auf den Verriegelungsknopf drücken, dann die Zündung ausschalten und nochmals 3 Minuten warten, danach die FB überprüfen.  Ansonsten alle Schlüssel/FB mit dem Lexia neu einspeichern.
DeathRace1988
Am 29.5.2020 um 20:20 schrieb p1000:
Danke, habe ich eben ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Ein Anlernen mit Lexia, dazu habe ich leider keine Möglichkeit, ausser zu Citroen zu fahren, was bestimmt teuer wird.
Hier mal ein Video von dem "Gong" beim Einschalten : https://youtu.be/FiNYa3LH-Os
Vielleicht führt ein nochmaliges ab und anklemmen, bzw. ein längeres Abklemmen der Batterie zum Erfolg.
Wie lässt sich jetzt die Heckklappe öffnen, nur über den Betätigungsschalter oder der Fernbedienung?
DeathRace1988
vor 10 Stunden schrieb p1000:
Ich habe die Batterie sogar schon mal ein ganzes Wochenende abgeklemmt, ohne Erfolg.
Auch mehrmals am Tag abgeklemmt, keine änderung.
Die Heckklappe schließt auf sobald ich die Türen per Schlüssel öffne, um die Heckklappe zu öffnen, drücke ich den Betätigungsschalter an der Heckklappe.
Über die Fernbedienung leider keine Reaktion.
Ist noch das originale Radio verbaut oder eines aus dem "freien Handel", wenn ja, wie wurde es elektrisch angeschlossen? Ein falsch angeklemmtes Radio kann den Datenbus/ die BSI stören, und elektrische Fehlfunktionen hervorrufen.
DeathRace1988
Ich habe das Radio vor über einem Jahr gegen ein JVC Radio getauscht, da habe ich damals auch ein Thema hier im Forum erstellt, da ich mir unsicher war.
Das Radio hätte dann aber sofort Störungen hervorgerufen und nicht erst jetzt oder?
Ich werde das Fahrzeug mal am Wochenende mit einem Delphi Diagnosegerät auslesen und poste hier mal die Fehler, vielleicht kommen wir so weiter...
Guten Abend,
heute wurde mein Fahrzeug mal ausgelesen.
Folgende Fehler kamen dabei raus, diese lassen sich auch nicht löschen:
Multifunktion (Body computer (BSI) (Karosseriecomputer) - SW vers: 03 SW
index: 51 (Identifikation Steuergerät))
DTC Beschreibung
- - Armaturenbrett-Steuergerät; Kommunikationsfehler
- Kontinuierlich
- - Kommunikation auf DATAB-Leitung des Karosserie-VAN
- Kontinuierlich
- - Einbruchalarm-Steuergerät, DATAB-Leitung; Kommunikationsfehler
- Kontinuierlich
- - BSI an CAN; Kommunikationsfehler
- Kontinuierlich
- - Kühlmitteltemperatur, fehlerhafte Information erhalten
- Kontinuierlich
Multifunktion (Body computer (BSI) (Karosseriecomputer) - SW vers: 04 SW
index: 28 (Identifikation Steuergerät))
DTC Beschreibung
Keine Fehlercodes
- - Transponderkommunikation, Signal fehlerhaft
- Sporadisch
Fehlercodes
Ich vermute mal, Steuergerät defekt, vielleicht gibt es noch eine Lösung....
vor einer Stunde schrieb DeathRace1988:
- Kontinuierlich
Bei dem Fehler ist ein falsch angeschlossenes Radio ein heißer Kandidat. Ich würde erst einmal das Radio ziehen, Belegung kontrollieren/abklemmen und nochmals eine Fehlerabfrage durchführen. Möglich das dadurch die FB nicht mehr funktioniert/anlernen lässt.
vor 34 Minuten schrieb DeathRace1988:
War vielleicht doch eine Leitung falsch.
Das rote und das weiße abgetrennte/isolierte Kabel darf untereinander keine Verbindung haben, bzw. gegen Masse liegen. Kann man auf der Foto nicht richtig erkennen, ansonsten passt der Anschluss.
In der BSI darf kein permanenter Datenbus Fehler abgespeichert sein! Leuchtet die Airbag Lampe im Kombiinstrument?
achso ok, supe Tipp! Diese beiden Kabel dürfen keine Verbindung haben?
Für mich sieht das so aus, als hätten Sie eine Verbindung, ich schaue morgen mal nach.spacer.png
Das Radio habe ich vor fast 2 Jahren verbaut.
Die Airbag Lampe leuchtet nicht im Kombiinstrument.
Ich habe heute das Radio ausgebaut, die zwei abgeschnittenen Kabel geprüft, diese hatten keine Verbindung miteinander. Ich habe sie jetzt nochmal richtig einzeln isoliert.
Radio abgeschlossen und im ausgebautem Zustand Delphi gestartet - > Fehler immernoch da und lassen sich nicht löschen
Motor angemacht und eine Runde gefahren, dann wieder Delphi gestartet - > Fehler immernoch da und lassen sich nicht löschen
Nach mehrmaligem Hin und her ist jetzt ein Fehler verschwunden:
DTC Beschreibung
Keine Fehlercodes
- Sporadisch
Fehlercodes
Ich denke das ist irrelevant.
Leider komme ich so nicht mehr weiter...
Am 19.7.2020 um 17:49 schrieb DeathRace1988:
Ist der Xsara wirklich mit einer Alarmanlage ausgestattet?
Zu dem VAN-Netz gehören folgende Steuergeräte: Airbag, Schalteinheit Motorraum (BSM), Schaltmodul unter dem Lenkrad (COM 2000), Regensensor/ Sonneneinstrahlungssensor falls verbaut.
vor einer Stunde schrieb p1000:
1. Kann ich dir nicht sagen.. woran erkenne ich das?
2. Regensensor/ Sonneneinstrahlungssensor ist nicht verbaut.
vor 18 Minuten schrieb DeathRace1988:
Zum Beispiel an den zwei Ultraschallsensoren im Innenraum oder einen zusätzlichen Schalter im Armaturenbrett.
vor 7 Stunden schrieb p1000:
wie sieht dieser Schalter aus?
Wenn das BSI oder BSA einen Schaden hat, gibt es eine Möglichkeit ein gebrauchtes zu verbauen?
vor 14 Stunden schrieb DeathRace1988:
Beim Xsara I war der Schalter links neben dem Lenkrad verbaut.
BSM kann einfach umgebaut werden, zur BSI benötigt man noch das Motorsteuergerät und evtl. die Schlüssel, den Schloss Satz vom Spender.
Am 21.7.2020 um 20:51 schrieb p1000:
Da habe ich keinen Schalter.
Ich denke ich werde das so lassen, der Aufwand wäre zu groß? Ausser es findet sich vielleicht jemand der das BSI reparieren könnte?
