Xantia 2.0l 8V Drehmoment Kurbelwellenschraube
ich muß noch mal euer Wissen anzapfen, denn ich brauche das Drehmoment der Schraube für die Riemenscheibe. Vielen Dank.
Gruß Martin
Sollte hier drin stehen.
Gruß Jens
vor 2 Stunden schrieb XMbremi:
120 Nm.
Bearbeitet von AndreasRS
DANKE!
120nm ist ja nicht viel. ich hatte mit 200-250 gerechnet
Nur mal ganz dumm gefragt, zur Zahnriemenmontage muss nur die Scheibe für den Flachriemen runter, während die Zahnriemenscheibe an der Kurbelwelle bleibt, oder?
Wenn man beim Riemenwechsel den Simmerring mitmacht, muß auch das Zahnradel runter. Beim Diesel nehm ich das Radel trotzdem jedesmal ab, um den Keil neu zu machen.
vor 4 Stunden schrieb XMbremi:
Nein, das ist in der Tat nicht viel und mir persönlich zu wenig. Ich hab 'ne Zeitlang neue Schrauben mit vorinstallierter Schraubensicherung gekauft. Bei meiner Kilometerleistung ging das irgendwann ins Geld und seitdem benutze ich die alten wieder, Gewinde gesäubert und großzügig mit Schraubensicherung eingeschmiert. Dann baller ich die mit meinem Baumarkthobbyschlagschrauber auf stärkster Stufe fest, wenn man einmal im Dunkeln bei Regen bemerkt das sich die Zentralschraube gelöst hat und die Riemenscheiben Rumba tanzen dann versucht man das in Zukunft zu vermeiden. ;)
Warum an der Stelle nicht sinnvollerweise ein Linksgewinde angebracht wurde muss man nicht verstehen!
vor 4 Stunden schrieb AndreasRS:
Ja, genau so. Und immer auf den kleinen Keil achten. Der ist ja soooo wichtig ;)
vor 3 Minuten schrieb XMbremi:
Äh, ja, schon, weil wenn der fehlt oder abschert (was mir noch nie passiert ist) dann verstellen sich ganz schnell die Steuerzeiten und mindestens zu einigen Ventilen kann man Adieu sagen ;)
vor 3 Stunden schrieb Manson:
jetzt red ich mich mal selbst in die Sch***: genau DAS ist passiert… :(
Aber man lernt dadurch richtig was für die Festplatte und hat eine Geschichte mehr für die Enkel :)
Bearbeitet von XMbremi
Ja, genau so.
Wenn ich das richtig verstanden habe, verliert man mit der Démontage der Riemenscheibe die Möglichkeit, die Kurbelwelle abzustecken und muss sie deswegen an der Schwungscheibe blockieren. Wie macht man das, dass das Blockierwerkzeug an Ort und Stelle bleibt?
Primär muss man am Schwungrad blockieren weil die Öffnung in der Riemenscheibe lediglich zur Kontrolle der Position da ist aber keineswegs um eine Verdrehung beim Lösen der Schraube zu verhindern. Wenn man versucht die Schraube zu lösen wenn nur der Stift in der Riemenscheibe steckt dann gibt es hinter der Riemenscheibe mit ziemlicher Sicherheit Bruch...
Das Originalwerkzeug ist ein kleines Zahnsegment das man mit der Verschraubung des Abdeckblechs am Getriebegehäuse befestigt.
vor 11 Stunden schrieb bx-basis:
Das Originalwerkzeug ist ein kleines Zahnsegment [...]
gibt es recht preisgünstig als BGS 1771. Hab ich mir jetzt bestellt. Damit dürfte die Sache erheblich angenehmer werden als mit Behelfslösungen.
Am 21.5.2020 um 16:43 schrieb XMbremi:
wo sitzt der genau? Sichert der beide Riemenscheiben?
Nein, nur das Zahnrad wo der Zahnriemen drauf läuft auf der Kurbelwelle. Die Riemenscheibe wird beim 2.0 und beim TCT über einen Zapfen am verdrehen gehindert. Das betrifft aber nur die Motoren mit dem separaten Keilriemen für die alte Hydraulikpumpe!
Einspruch: bei diesem Xantia sicher der Halbmond-Keil sowohl das Zahnrad für den Zahnriemen als auch die Keilriemenscheibe. Ein Zapfen ist mir nicht aufgefallen - aber das soll nicht heißen, daß es den Zapfen nicht gibt.
