Guten Morgen allerseits
Ich habe eine kurze Frage: Ein Freund von mir hat sich einen X1 1.8 16v zugelegt, und sucht dafür einen zweiten Satz Stahlfelgen. Montiert sind 185/65R14, die Felgen sollten laut Internetquellen (Zuverlässigkeit unbekannt, das Auto habe ich nicht vor mir) 6x14 ET15 sein.
Meine Frage ist Folgende: Ich habe von meinem Peugeot 306 vier Stahlfelgen 5.5x14 ET24 übrig (bereift auch mit 185/65R14). Passen diese Felgen, bzw. könnte die grössere ET ein Problem wegen Freigängikeit darstellen? Ich weiss, Ferndiagnosen sind schwierig, aber vielleicht hat ja jemand diese Kombination schon mal erfolgreich montiert, oder aber erfolglos zu montieren versucht...
Gruss
Florian
Kommt auf den Platz der für die Bremsanlage bleibt an... Die Felge könnte unterschiedliche Wölbungen haben, gebrauchte Xantiafelgen sind doch überall zu bekommen dann passt das sicher
Hätte ich evtl. abzugeben, müsste mal nachschauen
Danke,  @kroack, den Verdacht, dass die Bremse ein Problem sein könnte, hatte ich eben auch...
@BX_HUNTER Merci! Wenn du nachschauen könntest wäre das super!
Felgen hab ich auch genug , aber Versand ist recht teuer  aus welcher Ecke kommst Du ?
Gast munich_carlo
vor 34 Minuten schrieb kroack:
Steht im Profil:
  • Wohnort
    Bern, Schweiz
ET 24 paßt. Sieht aber Sch... aus. Einzelabnahme ist notwendig, zumindest in D.
vor 7 Stunden schrieb TorstenX1:
Gut, danke, dann werde ich ihm eher empfehlen, doch originale 6x14 ET15 zu nehmen.
Das hat etwas gedauert, aber bei mir liegen nur noch 15-Zoll Xantia-Stahlfelgen.
Wenn er noch nichts gefunden hat – fällt mir grad ein, wo ich auch noch nachschauen könnte.
@BX_HUNTER Kein Problem. Also ich denke er möchte tatsächlich gern 14-Zöller, es eilt ihm aber auch nicht extrem und er wäre sonst bereit mal Richtung Frankreich auf einer Casse zu suchen... Wenn's dir aber nichts ausmacht, nochmal zu schauen, wäre es sicher sehr praktisch, wenn sich bei dir welche fänden ;)
Ich hab etwas gefunden, konnte darauf bisher keine "ET" erkennen :confused:
Hmm, ist sie nicht im Kranz zwischen den Schraubenlöchern eingestanzt? :confused:
Könntest du eventuell sonst ein Bild einstellen? Oder soll ich/er sie mal anschauen kommen?
