es geht um einen Hydraulikzylinder eines Holzspalters, der neue Dichtungen braucht. Wir kriegen das Teil aber nicht geöffnet.
Der mit dem Pfeil gekennzeichnete Ring will partout nicht raus. Er lässt sich relativ leicht drehen, aber nicht nach vorne bewegen. Davor war ein Sprengring. Wir haben diverses probiert. Unter anderem, die Kolbenstange schnell gegen den Anschlag herauszuziehen und auch einen Abzieher.
Am anderen Ende ist auch nichts, was man lösen könnte.
Irgendwelche Ideen?
Wo war denn da der Sprengring? Versteh ich grad nicht. Findet sich außen an dem blanken Stück irgendwo ein Löchlein in der Seite des Zylinders? Dann steckt da noch ein Draht drin.
vor 4 Minuten schrieb schwinge:
der Stahlring auf dem Bild war mit drei Punkten auf das Ende des Zylinders geschweißt war, wo es jetzt blank ist.
Der Sprengring saß zwischen diesem Stahlring und dem Ring, auf den der Pfeil zeigt.
Aus Verzweiflung hatten wir mit der Flex den Stahlring entfernt, was sich als unnötig herausgestellt hat. Ich gucke mir das nochmal an, aber ich meine nicht, dass da irgendetwas drin steckt.
Bearbeitet von AndreasRS
Dann schau nochmal. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das mit dem Sprengring war, trotz deines Erklärungsversuchs. Ich hielte das aber ohnehin für eine lebensgefährliche Konstruktionsweise. Es müssen sicher 180...200 kg/cm² + Sicherheitsfaktor in Zaum gehalten werden. Funktioniert nicht mit einem Sprengring.
Entweder ist der Stopfen mit Draht gesichert (erkennbar am Loch in der Seite), oder er ist zum Ausschrauben.
Bearbeitet von schwinge
vor 19 Stunden schrieb schwinge:
Der Spengring verhindert offenbar die Bewegung des Stopfens in den Zylinder hinein!
Rundherum sind keine Drähte oder sonstige Sicherungen zu sehen. Das einzige, was von außen die Kolbenstange blockieren könnte, ist der eingeschweißte Anschluss:
Bei komplett ausgefahrener Kolbenstange muss m.E. die Dichtung des Kolbens rechts von dem Anschluss liegen (Bildperspektive), damit der die Kolbenstange wieder eingefahren werden kann. Wenn jetzt der Anschluss ein paar cm in den Zylinder ragt, stößt die Dichtung an den Anschluss, wenn man sie herausziehen will.
Ich glaube langsam, das Teil ist so konstruiert, dass man da nichts dran machen kann.
Eigentlich ist jeder Hydraulikzylinder irgendwie verschraubt und wieder zu öffnen, ggf. aber nur mit Spezialwerkzeug. Ich empfehle, mit dem Teil zu einem örtlichen Hydraulikdienst zu fahren mit der Bitte den Zylinder zu öffnen und Dir die passenden Dichtungen zu verkaufen. Das ist nicht teuer!
Holgi
Es würde mich nicht wundern, wenn der einzige Weg wäre, das gegenüber liegende Ende des Zylinders abzuflexen. Man wird dann eine Mutter auf der Kolbenstange finden, die man lösen kann. Man kann dann die Kolbenstange herausziehen. Der Deckel, den Du jetzt versuchst nach außen zu ziehen, geht dann in den Zylinder und kann mit dem Kolben zusammen ausgestossen werden.
Ich würde einfach einen neuen Zylinder kaufen. Die kosten kein Vermögen. Wenn der Zylinder nicht perfekt wieder zugeschweißt wird, kann da ein böser Unfall passieren. Oder die Dichtungen werden bei nicht so zügiger Arbeitsweise beim Zuschweissen gleich wieder verkokelt.
Bearbeitet von Gernot
vor 7 Stunden schrieb Entenholgi:
das werde ich tun. Habe am Xantia noch eine seltene Leitung zu wechseln (Verpressung undicht) und nehme die alte dann gleich mit, vielleicht bekommen die das auch geregelt. Man darf nur nicht sagen, dass das Teil von einem Auto ist. :)
Das mit dem Auto ist klar. Was sagst Du da? "Ich habe da eine Undichtigkeit an einem mobilen Seelenstreichler mit psychodelischer Beschallung und diffusem Nachtlicht".
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
...glaubt doch eh keiner, außer Du fährst mit einem Lowrider vor ☺️
Ansonsten einfach glaubhaft bekunden, dass Dein intergalaktischer Sternenkreuzer nicht mehr die Lichtgeschwindigkeit erreicht weil aus dieser Leitung Photonen in erheblichem Maße entweichen, was ja bestimmt auch nicht gut für die Umwelt ist.
Holgi
  • 1 Jahr später...
Peter Brakhoven
moin mann muss das eingeschweißte Teil nach dem entfernen des Sprengringes nach innen kloppen.Und dann einen weiteren sprengring entfernen dann kann man das ganze kolben Element raus ziehen. Also musst du nicht irgendwas weg schneiden!!! Bin Land und Baumaschinenmechertronicker und mache das bisschen häufiger hoffe das Hilft. Gruß Peter Brakhoven
Manchmal muss man halt ein wenig auf den richtigen Tipp warten 😉
