Nach ein paar Wochen Pause durch den Ersatz der Lenkungsleitung rollt mein XM wieder. Nun gehts weiter und ich frage mal nach dem Fahrwerk. Vorweg die Kugeln sind neu befüllt,der Wagen hat kein Hydraktiv. Reifen sind neu (vorne) bzw. mit 20000km (hinten). Bei höherem Autobahntempo  ( so ab 150 km/h) ist Unruhe in der Fuhre und es muß immer wieder korrigiert werden um in der Spur zu bleiben. Wo soll ich anfangen zu suchen,die Schwingenlager hinten?
Wenn du sonst keine Probleme hast, vor allem beim Anbremsen, würd ich erst mal hinten suchen.
Ansonsten kontrollieren: Querlenkerlagerungen, innere und äußere Spurstangengelenke, Traggelenk.
Am 21.5.2020 um 11:47 schrieb sasala:
hat die Reparatur doch nicht gehalten?
Durch was hast Du die ersetzt?
vor 3 Stunden schrieb Dr.Jones:
Es war immer etwas ölfeucht und ich traute der restlichen alten Leitung bzw. das der Schneidring permanent fest sitzen bleibt nicht mehr so recht.War vielleicht doch schon zu sehr vernarbt vom Rost. Da hatte ich dann den Aufruf von Kroack gelesen diese Leitung nachzufertigen, ich hab also meine geflickte Leitung ausgebaut und hingeschickt.Deswegen war mein Dauerrestaurationsobjekt eine ganze Weile stillgelegt jetzt.
Beim Xantia hatte ich das mal durch ein Ausgeschlagenes Kreuzgelenk, kann man grob über das Lenkungsspiel prüfen.
Als ich das Ausgeschlagene Kreuzgelenk nach dem Austausch in der Hand hatte war ich froh das damit kein Unfall passiert ist.
Gruß Matthias
vor 1 Stunde schrieb sasala:
Und wo hast Du die Leitung hin geschickt?
vor 5 Stunden schrieb Dr.Jones:
Zu Kroack,für die Anfertigung der neuen Leitung wird das runde Anschlußstück gebraucht.
Reparatur/Nachbau durch die bekannte Adresse in Dänemark. Mehr Info hier:
Genau,
der Ring kann mittlerweile nachgebaut werden kostet dann aber extra, also die alten Teile besser aufheben
Grüße Rü
