Scheibenwischer wischen beim Aufschließen
Es geht um einen Peugeot 407 SW (vollausstattung) bj 05, wird  aber nicht viel anders als beim C5 I/II sein.
Beim Aufschliessen mit Fernbedienung wird der Scheibenwischer 1x betätigt.
Das passiert auch, wenn ich bei geschlossenem Auto den Kofferraum öffnen will. Dann höre ich die Entriegelung kurz klacken, geöffnet wird nicht aber der wischer betätigt.
Das "Problem" tritt seit langem sporadisch auf, jetzt immer häufiger.
Hebel für Wischer steht auf "aus", zündung ist auch aus (klar, beim aufschließen). Er hat aber Wischautomatik.
Hat jemand eine Ahnung, wie das kommen kann?
Max
Bearbeitet von XMechaniker
Der Wischermotor wird von Relais in der Multiplexerbox im Motorraum geschaltet. Es könnte aber auch der Motor selbst eine Macke haben. Wenn der schlecht anhält, dann steht er vielleicht sehr dicht am Schleifer und Abrieb sorgt daür, daß er anläuft. Beim C5 z.B. geht nämlich nicht der volle Motorstrom über den Schleifer, sondern der Schleifkontakt geht zur BSI. Wenn die dann abriebbedingt meint, der Wischer steht nicht in der Parkstellung, dann wird der einen Zyklus gefahren.
Der Wischermotor hat an Pin 5 Masse, Pin 1 und 2 sind die beiden Geschwindigkeiten, die wahlweise mit 12 V versorgt werden und Pin 4 ist der Schleifer, der eine Spannung von der BSI gegen Masse zieht, wenn der Wischer unterwegs ist oder wenn er steht. Das gibt der Schaltplan nicht so genau her.
Bearbeitet von Gernot
vor 1 Stunde schrieb XMechaniker:
Die beiden vorderen oder der hintere Wischer? (SW)
Der C5 I/II hat vorne einen Wischermotor mit Gestänge, der Peugeot 407 vorn zwei Wischermotoren ohne Gestänge so wie der C5 III . (sind aber andere Bestellnummern) Das hintere System ist ähnlich wie beim C5 I/II
es sind die vorderen Wischer.
Dass der C5 I und II da noch ein Gestänge hat wusste ich gar nicht, haben 407, C6 und C4 in der Familie, die sind alle ohne Gestänge.
Das mit der Endstellung werd ich mal checken. Gestern hat er das dann nicht mehr gemacht...
Wenn das ein Wischer mit getrennten Motoren ist, dann ist da viel möglich. Da sollte es aber ein übergeordnetes Steuergerät geben. Beim C6 konnte ich die Wischer von Hand durcheinander bringen und der hat die dann kollisionsfrei neu geordnet. Oder man hat einen festgehalten und es wischte dann nur ein Wischer.
Der C4 II hat eine mechanische Wischanlage mit nur einem Motor.
Thomas_Schweden
Der will nur freundlich winken!
