Suche Xantia X1 8V Entlüftungsverschluss Heizungsschlauch
XMbremi
der Stopfen ist in den Tiefen des Xantia Motorraums verschwunden. Es ist der am höchsten liegende Entlüftungsverschluss aus Kunststoff mit breitem Kragen. Der Schlauch geht vom inneren Kühlkreislauf am Thermostat in die Spritzwand. Nachher  kommt noch ein Foto.
Wer sowas übrig hat - ich hab einen zu wenig.
Gruß Martin
Ich kann mich Irren , aber da passen auch Ventilkappen drauf.
vor 8 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Ich fürchte, Du irrst Dich.
Beim 2.0i passt eine Ventilkappe auf die Entlüftungs-Öffnung am Thermostatgehäuse. Die andere Entlüftungs-Öffnung, nämlich die im Schlauch zur Heizung, sieht ganz anders aus. Da könnte allerdings eine metrische Kunststoffschraube passen.
Beim TCT sind hingegen, wenn ich mich nicht irre, beide Verschlüsse wie Ventilkappen.
Wenn ein Foto helfen sollte, das kann ich morgen anfertigen.
Und mit irgendwelchen Ventilkappen würde ich höllisch aufpassen, habe schon mehr als eine gesehen die sich durch Wärme oder Kühlflüssigkeit aufgelöst hatte. Die original montierte hat zwar die gleiche ET-Nummer wie eine originale Ventilkappe bei Citroën, aber nicht alle Ventilkappen haben die gleiche Qualität wie es aussieht...
Mir ist das gleiche passiert beim HDI , zur Not hab ich eine Metallene Ventilkappe aufgeschraubt , hält schon mehrere Jahre.
Eine Schraube ist jetzt drin. Die Kappen sind am Thermostat und am Heizungsschlauch direkt vor der Spritzwand. Dann gibts noch zwei Imbus-Schrauben in kurzen Messing-Röhrchen, die auch am Thermostat sitzen. Muss man die eigentlich alle öffnen fürs Entlüften??
Nur die Ventilkappe (zuerst) und danach die Rändelschraube. Colaflasche dürfte klar sein. Laut Original-Anleitung muss der Motor solange laufen, dass der Lüfter zwei Mal anspringt und wieder ausgeht. Ich bin der mutigen Ansicht, dass einmal reicht. Wichtig ist natürlich, dass das Thermostat öffnet.
Ich habe immer am Motor die Messingschraube geöffnet bis Wasser kommt , dann an der Spritzwand bis auch da Wasser kommt ohne Luft. Aber ich nur Laie .
Andreas RS hat es besser erklärt.
vor 1 Stunde schrieb XMbremi:
Ich empfehle, mit Druckluft hinter den Motor bzw. in den Motorraum zu pusten. Das Teil dürfte sich dabei irgendwann bewegen und bestenfalls unten rausfallen. Ideal ist eine Ausblaspistole mit langer/ teleskopierbarer Spitze. Schutzbrille tragen!
Holgi
Ich habe leider keine Druckluft - aber intensiv gesucht als der Kopf runter war.
Cola-Flasche -- da dämmert es dunkel. Das war mit abgeschnittenem Boden und immer Wasser nachfüllen (?)
vor 9 Minuten schrieb XMbremi:
ja. Der Wasserspiegel sollte beim Entlüften höher sein als die höchste Entlüftungsöffnung. Wie gesagt, bei meinem 1.8i kam erst Luft und dann Wasser, obwohl der Wasserspiegel niedriger war. Vielleicht ist das eine Eigenart der nichtklimatisierten Xantia mit Ausgleichsgefäß direkt am Kühler.
Und den Trichter spart man auch noch.
Gast munich_carlo
vor 4 Stunden schrieb XMbremi:
Gruß Martin
Hallo Martin,
ich frage heute bei Citroen Hölzel in Augsburg nach, so wie ich die kenne haben die sowas vorrätig rumliegen. Wenn ja gebe ich Dir bis Mittag Bescheid und werde den Stopfen mitbringen.
Soll ich den C6 schonmal volltanken?
Karl-Heinz
vor 6 Stunden schrieb munich_carlo:
Karl-Heinz
Gerne. Und denk dran: der hat auch eine Lpg-Gasanlage :)
Gast munich_carlo
vor 13 Minuten schrieb fantaweather:
Dann gebe mir bitte eine kurze Einweisung. Ich habe noch nie LPG getankt. Muss ich dann auch irgendwo auf LPG umschalten, oder macht der C6 das automatisch?
Schwierig von hier zu erklären. Erstmal müsstest Du schauen   wo der Einfüllstutzen ist? Direkt neben dem Tankeinfüllstutzen hinter der Tankklappe so ein kleines Loch mit Gewinde, oder extra ein großer Anschluss in der Stossstange?
Wenn Tankeinfüllstutzen, müsste ein Adapter irgendwo im Auto vorhanden sein, das Du in die kleine Öffnung reinschraubst. Dann Gasrüssel an der Tanksäule auf das Adapter schrauben, verriegeln der Pistole und dann Tanken. (Knopf dauerhaft gedrückt halten)
Wenn die Anlage vor dem Tanken auf Gas lief, schaltet Sie automatisch auf Gas um wenn Du fährst.
War der Gastank leer und die Anlage lief im Benzinbetrieb, müsste man im Innenraum am Schalter für die Gasanlage umschalten.
Der Schalter (der gleichzeitig Füllstandsanzeiger für den Gastank ist) ist manchmal in einem der Ablagefächer versteckt.
Kannst aber auch gerne auf Benzin hier rauf kommen. So dramatisch ist das nicht.
Gast munich_carlo
vor 15 Stunden schrieb XMbremi:
Gruß Martin
Hallo Martin,
ich war jetzt in der Mittagspause beim Citroen Hölzel und habe einen Stopfen geschenkt bekommen. :) Den werde ich bei der Abholung meines Xantia mitbringen.
Karl-Heinz
