ich bin erst heute dazu gekommen mich an die Querlenker vorne zu machen. ich habe die ausführlichen threats dazu gelesen und frage mich warum dazu das Hydrauliksystem drucklos gemacht werden muss?
Weil du die Achse öffnen musst, um die Achswellen wenigstens zur Seite schwenken zu können. Die vordere Lagerschraube des Querlenkers lässt sich sonst nicht an der inneren Achsmanschette vorbei nach oben ziehen. Soll aber Leute geben, denen das so gelingt ...
ich hatte keine Probleme damit. Die Schrauben lassen sich herausfummeln, wenn alle anderen Schrauben gelöst sind. mit etwas wackeln an der Bremsscheibe geht das.
Ich mach meinen Dicken bei Arbeiten an der Vorderachse immer drucklos. Dann spare ich mir die Fummelei. Mit der Diagbox macht’s nun wirklich keine Arbeit.
 Gruß Jens
vor 59 Minuten schrieb Kim C6:
Ich denke, wir meinen hier nicht dieselbe Schraube ...
Keine Ahnung welchen Motor Kim C6 da verbaut hat, aber bei meinem C5 165 HDI muß auf der Fahrerseite die Antriebswelle raus. Auf der Beifahrerseite gehts mit Gefummel ohne Ausbau der Antriebswelle.
Hallo Kim - stell doch mal ein Bild ein, damit wir nachvollziehen können, was Du da wo ausgebaut hast.
2,7 HDi, 2005. Es gibt nur zwei Schrauben bei denen die Achse im Weg ist. Beide halten eine Platte an der der Höhenkorrektor angeschraubt ist. Eine ist etwas dicker und lässt sich mit einem 15ner Ringschlüssel öffnen, die andere mit einem 13ner Ratschenschlüssel mit Winkelverstellung. Beide Schrauben lassen sich nicht einfach nach oben herausziehen, dazu musste ich an der Bremsscheibe und den dahinter liegenden Bauteilen wackeln, dann geht es. Die dritte Schraube läßt sich leicht entfernen. Ich bin bei der rechten Seite, Beifahrer.
Leider habe ich beim Einbau festgestellt, das das hintere Lager mit der Alubrücke nicht passt, da hatte ich leider schon das Gewinde und das Loch für das Winkelblech hineingeschnitten.
Bearbeitet von Kim C6
wie stellt man hier Bilder ein? eine Funktion zum Hochladen habe ich noch nicht gefunden.
vor 23 Minuten schrieb Kim C6:
Gewinde Geschnitten?
Ich hab letzens Lemförder Querlenker eingebaut, da waren neue bleche dran.
vor 35 Minuten schrieb Kim C6:
Hier steht’s.
 Gruß Jens
Danke. Es gibt Querlenker mit und ohne Winkelblechen, mit und ohne Bohrungen. Es waren die einzigen beiden Querlenker von einer Marke.
Kennt jemand die OE Nr. für die Querlenker? mein 2,7 HDi ist von 2005, 3001 ABA sind die Schlüsselnummern. Ich suche gerade im Netz und bekomme widersprüchliche Daten. Mein Lieferant, Autodoc.se , hat die gleichen OE Nummern für Querlenkern mit verschiedenen Lagerbuchsen, speziell die unter der Alubrücke.
vor 15 Stunden schrieb jens-thomas:
Hier steht’s.
meine Bildformate werden leider weder von picr. noch von der Funktion hier auf der Seite akzeptiert
vor 53 Minuten schrieb Kim C6:
Deine C6 Kiste benötigt Querlenker mit den Anschlüssen für die Winkelbleche.
Querlenker links: alte Nr. 3520 W2  neue Nr. (RP) 96 639 808 80
Querlenker rechts: alte Nr. 3521 S5  neue Nr. (RP) 96 639 809 80
Gelenkhalter - sofern diese verbogen/beschädigt sind
links: 3525 11
rechts:  3525 12
Schrauben dazu - sofern diese abreißen
4 Stück 8x1,25 x 25  Nr. 6923 78
Du solltest möglichst komplette Querlenker kaufen - der mittlere Silentblock kann lt. Citroen zwar ausgedrückt und ersetzt werden - der Arbeitsaufwand Aus/Einbau bleibt jedoch identisch + Aufwand und Kauf dieses Einzelteiles machen wenig Sinn.
Den hinteren Silentblock gibt es bei Citroen nicht zu kaufen - jedoch von einigen Zubehör Herstellern - passt meist nicht perfekt.
Nachdem Du wahrscheinlich keinen Zugang zur Service Hotline hast - will ich Dir nochmal den Link eines Forums-Teilnehmers mitteilen:
... eine gute Nachschlagmöglichkeit mit Bildern und Figuren für alle Automarken:
http://www.catcar.info/en/
Wählen Sie dann "Zitrone".
Neuere Modelle arbeiten mit "VIN" so ab 2008
älteren Modellen nach Fahrzeugauswahl - und dann weiter verzweigen zB. Limo/2,7HDI......
 Google Chrome verwenden - und in die gewünschte Sprache übersetzen
Bearbeitet von cit-rotti
vor 44 Minuten schrieb Kim C6:
meine Bildformate
Welche Formate verwendest Du?
 Gruß Jens
vor einer Stunde schrieb cit-rotti:
links: 3525 11
rechts:  3525 12
Klasse, vielen Dank! ich werde erstmal versuchen den Verkäufer der anderen Querlenker zu überzeugen mir neue zu schicken. Bis dahin muss ich das Gummilager "kubanisch" reparieren, weil das sicher dauert. Die Winkelbleche brauche ich sicher auch, da die alten schon stark rosten. Die Schraube vom Winkelblech ist abgerissen, war aber eine 6mm Schraube.
vor einer Stunde schrieb jens-thomas:
ich mache die Fotos mit dem Handy (jpg.) und lade sie dann auf meinen Rechner. Dort haben sie dann die Bezeichnung RTFD
vor 39 Minuten schrieb Kim C6:
Apple iphone? Hat das keinen Browser um die Beiträge mit dem Handy zu schreiben? Dann entfällt der Umweg der Fotos über den Rechner.
Du bettest die Fotos auf einem Mac in ein Text-Dokument ein. Der Mac macht daraus eine Datei mit der Endung
RTFD = Rich Text Format Directory
Dieses Format kann von anderen Programmen so nicht gelesen werden.
Gruß, Karl-Heinz
vor einer Stunde schrieb Kim C6:
Fehler von mir - aus der Hotline übernommen - es sind M6 Schrauben.
Rost macht haltbar - nur verbogen ist schlecht - Höhen müssen dann  meist korrigiert/eingestellt werden.
3520 W2
RP 96 639 808 80
01
01
QUERLENKER VORN
LINKS
- BIS ORGA-NR. 11039
+ 3525 11 (01) + 3525 12 (01) UNTERLEGSCHEIBE KENNZEICHNUNG 74 NICHT WIEDER MONTIEREN
01
01
LINKS
- SEIT ORGA-NR. 11040
3521 S5
RP 96 639 809 80
01
01
RECHTS
01
01
RECHTS
09
3525 06
LE-2007
01
GELENK HALTER
LINKS
AV ASS
3525 11
01
LINKS
ASS
3525 07
LE-2007
01
RECHTS
AV ASS
3525 12
01
RECHTS
ASS
Nachdem Dein C6 (Deine VIN war ja nicht angegeben) wahrscheinlich vor Orga 11040 ist, kopiere ich Dir mal was in der Service Hotline steht.
wunderbar. Ich habe schon neue Teile bestellt, diesmal mit Winkelblech. Die Geschichte mit den Fotos muss ich weiterverfolgen. Direkt vom Handy aus schicken ist wohl der beste Weg.
vor 5 Stunden schrieb cit-rotti:
ich bin schon mal nach einer Anleitung von Icksemm vorgegangen, das war recht bequem und hat funktioniert.
Ich habe gestern die neuen Querlenker bekommen. Diesmal mit Winkelblechen und passend! Die Winkelbleche waren leicht verbogen, weil die Querlenker ohne irgendeine Schutz in die Kiste geworfen wurden, aber es hat sonst alles gepasst.
Die hier im Forum beschriebenen Schwierigkeiten mit den Schrauben, die den Ausbau der Achsen nötig machen kann ich nicht bestätigen. Ich habe alle Schrauben gelöst und dann ließ sich der Querlenker bewegen wodurch ich die Schrauben an den Achsen vorbei herausziehen konnte. Es geht sicher nicht, wenn noch irgendeine der Schrauben fest ist. Der Aus- und Einbau erschien mir nicht schwer. Jetzt muss ich mich noch an die Anleitung zur Vorspannung des Querlenkers machen.
