Hallo in die Runde, ich brauche mal wieder die Experten. Leider kann ich nirgends eine Angabe bezüglich Anzugsmoment für die Achs- bzw. Nabenmutter der hinteren Bremstrommel finden. Verbaut ist dort ein geteiltes Kegelrollenlager. Der HY ist Baujahr 62. Danke im Voraus und Gruß! Klaus
Habe ich alles schon durch, habe aber nur die Anzugsmomente für die Muttern der Antriebsachsen gefunden...
da auch nioch was:
vor 45 Minuten schrieb HY-Klaus:
Gilt der angegebene Wert von 200Nm für alle 4 Achsmuttern, also für Vorn und für Hinten gleichermaßen?
Für Baujahr 62 ja, wird mit 20 m.Kg angegeben (Achs- bzw. Nabenmutter) und hinten gilt der Wert für beide Muttern.
Danke für die Antworten. Werde die 20mkg bzw. 200Nm mal so einstellen... Gruss Klaus
  • 4 Monate später...
Eigentlich komme ich aus der 2cv Ecke J
Hoffe aber auf Hilfe.
Momentan ist mir ein HY 1964 über den Weg gelaufen. Will gerade die Hinteren Bremsen Inspizieren. Leider ist es mir trotz 55 Nuss noch nicht gelungen, die Wellenmutter zu lösen.
Ursachen zu wenig Hebel zur Zeit 1,5 m versuch noch nicht geglückt.
Schlagschrauber kein Erfolg.
Falsche Drehrichtung? Vermute Linksgewinde? ( Afklärung was wo zu finden ist währe Super)
Habe das Fahrzeug auf der Hinterachse aufgebockt. Sollte ich versuchen den Achsarm irgendwie zu Arretieren?
Vielleicht kann mir jemand Nützliche Tipps geben.
Danke!!!
Hinten beide Seiten Rechtsgewinde
Splint ist raus?
vor einer Stunde schrieb Ansgars:
Splint ist raus?
Ja klaro Splint ist raus?
Mit der richtigen Drehrichtung hat es dann geklappt. Huhu😇
