in der nächsten Zeit muss ich bei unserem HDI140 die AGR-Strecke reinigen und wahrscheinlich das AGR tauschen. Weiß jemand von Euch, wie der AGR-Kühler von innen aussieht bzw. ob man mit Hausmitteln das Teil reinigen kann?
Gruß Jens
Nach oben hol
Man das grundsätzlich reinigen, ja. Teilewaschgerät funktioniert gut mit einweichen, Backofenreiniger hilft auch recht gut.
Das Ventil würde ich tauschen. Insbesondere dann, wenn der Wechsel am Fahrzeug aufwändig ist.
Noch ein Hinweis: Es lohnt sich unter Umständen den Kühler auf Dichtigkeit zu prüfen.
Ich hatte kürzlich einen AGR Kühler verbaut, der sich beim ersten Test als undicht erwiesen hat. Das später wieder zu tauschen ist mitunter ärgerlich.
Danke für die Hinweise. Die Dichtigkeitsprüfung hatte ich nicht auf dem Schirm. Wundert mich, da der Kühler aus VA ist.
Das AGR-Ventil werde ich tauschen. Der Ausbau ist zwar nicht besonders aufwändig aber ich lege ungern zweimal Hand an.
 Gruß Jens
