geiler_keiler
mein C2 hat dauerhaft die ABS-Leuchte im Kombi an. Die Werkstatt kann das Steuergerät nicht auslesen und der Fehler wird direkt nach dem Selbstcheck im Kombi angezeigt. Kann man das Steuergerät einfach tauschen - von einem anderen C2 - obwohl die Nummern nicht identisch sind? Natürlich aus einem gleichen Auto ohne ESP etc.
Hallo, womit wurde versucht das ABS- Steuergerät auszulesen, mit dem Diagnosegerät Lexia?
Es könnte auch an der Stromversorgung des Steuergerätes liegen, (Sicherung oder Kabelbruch?), keine Stromversorgung= keine Kommunikation.
Beim C2 gibt es unterschiedliche Steuergeräte, bis/ab Baujahr, ESP, verbauter Datenbus (CAN/VAN oder CAN/CAN) !
Würde auch zuerst mal Stromversorgung prüfen / messen.
Tauschen würd ichs maximal gegen die selbe nummer, denke aber das muss angelernt werden !?
Es gibt ein paar Firmen die Steuergeräte auch reparieren, vielleicht da mal anfragen, ob die auch ABS machen, bspw. ecu.de usw.
In 99% der Fälle ist bei den Kisten das Steuergerät Schuld, ist ein bekanntes Übel. Mit identischer Nummer funktioniert es sicher, aber dann hat man möglicherweise bald das gleiche Problem erneut. In vielen Fällen gab es neue Teilenummern im Ersatzteilwesen, bzw. die Steuergeräte wurden in der Serie geändert und die neue Version ersetzte die alte komplett. Relativ sicher rausfinden ob es passt kann man wenn man vom Spenderfahrzeug die VIN hat.
Hatte beim C3 vor kurzem das gleiche Problem  Ursache war ein Kabelbruch kurz vorm stecker des ABS Steuergeräts
Auch mal den Stecker reinigen und Kontaktspray reinpusten.
