Hallo mein 93 er 1.8i ruckelt stark zwischen 2000 und 3000 upm .Danach ist er alles ok .Springt auch super an. Wo kann ich anfangen zu suchen. Zündkerzen sind im letzten Jahr neu .
Mfg
Hallo Henry,
probier mal eine andere Zündspuleneinheit. Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem TCT, da war der Motor bis etwa 1.800 Touren sehr unruhig. Die Aussetzer im Leerlauf konnte man an Motorbewegungen sehen.
Möglich sind auch Zündmodul und Benzindruckregler.
Bearbeitet von AndreasRS
Gast Citro-Mike
Oder MAP-Sensor oder Drosselklappenpoti.
MagnusFerdinand
Hast Du schon mal auslesen lassen und die Werte bei der Fahrt beobachtet. Selbst, wenn kein Fehler hinterlegt ist, helfen die Werte oft weiter. Zumindest um die Richtung einzugrenzen: Zündung, Sprit oder Luft.
Bei Last? Oder ständig? Oder beim Schubbetrieb?
Im Schub  Bzw bei Last im Stand ist alles normal .Ich hab nix zum auslesen .
Naja, bei soner alten Karre gibts ja nu auch nicht soviel Elektronik. Und man kommt überall gut dran. Da beschäftigt man sich halt mit dem Diagnosheftel und dem Multimeter einen Nachmittag. ;)
Das ist richtig, werde mich mal der Drossel Klappe wenden ,eh alte Karren haben wir doch fast alle .:D
8 minutes ago, Henry K said:
[...] alte Karren haben wir doch fast alle
Sicher. Da findet man wenigstens den Fehler, bevor die Bierkiste leer ist. :P
Drosselklappenpotentiometer: Prüfen mit Oszilloskop, behelfsweise Multimeter (Widerstandsmessung), auf gleichmäßigen Spannungs- bzw Widerstandsverlauf von Stand- nach Vollgas und zurück. Sollwerte stehen im Diagnoseheftel (mit dem 1.8i Motor hab ich nix zu tun).
Ja ,ist ein angenehmer Motor, zwar kein Rennwagen aber für den Xantia ausreichend. Werde mich mal Samstag ranmachen ohne Kiste Bier.
vor 14 Stunden schrieb Henry K:
Klingt wie bei meinem V6?!
Ich warte noch auf die Zündspule von Torsten, dann kann ich mehr berichten.
Masseanschlüsse waren es bei meinem V6.
Werde mal schauen danke für die Tips .
So Fehler gefunden eine Zündkerze wars .Grad mal 6tkm gelaufen taugt auch nix mehr der Kram .Hab jetzt NGK drin die hatte ich noch liegen. Danke für die Hilfe. Schöne Pfingsten
Welche Kerzen? Die mögens nicht, wenn sie zu fest angezogen werden...
Hatte Eyqeuem drin . Ziehe die Kerzen nicht so fest an die erste war die Keramik voll braun.
Eyquem ist heute nur ein Name bei BERU. Da kannste auch Bosch reinschrauben...
NGK ist eine gute Wahl.
