ich wollte mal Eure Erfahrungen zum Bremspedalweg des C5 hören:
Wenn ich das Bremspedal bei laufendem Motor (2.2HDI) trete, kann ich es mit erhöhtem Druck bis aufs Blech durchtreten. Er kommt sonst ganz gut zum Stehen: Vollbremsung, also voll drauf ist kein Problem- die Bremskraft reicht auch für einen Güterzug.
Ich hatte nur neulich eine Situation dass ich mit ca.160km/h auf ein anderes Auto aufgelaufen bin. Um die Geschwindigkeit der seinen anzupassen, habe ich leicht angebremst. Der Fuß war noch auf dem Pedal, als auch der Vordermann anfangen musste zu bremsen. Als ich dann den Druck aufs Pedal erhöhen musste, ist es wie oben beschrieben bis ans Bodenblech gegangen. ABS hatte zu keinem Zeitpunkt angesprochen, und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Bremse alles gegeben hatte.
Um Nachfragen vorzubeugen: ich kann üblicherweise Bremsen, an mangelndem Predaldruck meinerseits liegt es gewiss nicht.
Mir war auch das Pedalgefühl im Vergleich zu unserem Xantia (X2 TD) immer viel zu schwammig.
Die Werkstatt meinte, das dieses Durchdrücken im Zusammenhang mit dem Bremsassistenten stehen würde?!? Kann ich mir nicht vorstellen...
Irgendwelche Ideen?
Danke und Gruß
Uwe
Das kommt beim C5 wohl leider immer wieder mal vor. Bemühe mal die Suche.
Darüber wurden hier schon tausende Artikel geschrieben...
Martin
Liegt meines Wissens am ABS-Steuergerät bei mir versagte die Bremse komplett, obwohl ich bis zum Bodenblech durchgetreten habe, seit ich neue Bremsen ( Scheibe + Beläge ) und ein neues Steuergerät habe ist das Problem nicht mehr aufgetreten !
Alex
www.findeisens.com
