KW-Simmering getriebeseitig und Blindstopfen beim LFY
Gast Citro-Mike
Tach,
ich möchte bei meinem nächsten Kupplungswechsel (welcher durch das ratternde Ausrücklager immer näher rückt) gleich auch den getriebeseitigen Kurbelwellensimmering sowie den rechts oberhalb davon befindlichen Blindstopfen ersetzen. Teile sind jetzt alle bei mir und passen auch lt. Teilenummer zu meinem Motor (1.8 16V LFY XU7).
Da ich allerdings beim Wechsel keine Überraschung erleben möchte, frage ich mal in die Runde, ob die Teile auch "optisch" passen. Der Simmering hat einen Aussendurchmesser von 10,8 cm, der Stopfen 2,5 cm. Der Stopfen ist knapp 0,9 cm "tief".
Kommt das hin bei dem Motor?
Bearbeitet von Citro-Mike
Den Stopfen kannst Du ins Regal packen, das ist ein Stopfen fürs Kühlsystem. Das Ding was gerne ölt ist ein Gewindestopfen den man mit einem neuen Dichtring versehen und vernünftig anziehen sollte.
Simmerring ist OE 012728, 90x110x7
Der Dichtring hat OE 016456, 22,7x30x2, vermutlich Gummi-Metall-Dichtring. Gewindestopfen ist M22, OE 024306.
Gast Citro-Mike
Super, danke Dir für Info. Macht es Sinn diesen Gewindestopfen u.U. nachzuziehen oder lieber tauschen, wenn schon die Kupplung neu kommt? Kostet ja nicht die Welt...
Ich habe immer nur einen neuen Dichtring verbaut. Oft war ab Werk übrigens gar keiner drin, der Stopfen ließ sich auch häufig ohne nennenswerten Kraftaufwand lösen.
Bearbeitet von bx-basis
Gast Citro-Mike
oha, das klingt ja lustig und nicht unbedingt beruhigend😁. Sag mal, der zweite Dichtring mit der OE 016456 ist das der Zahnriemenseitige Simmering? Oder für  die Nocken?
0164556 ist der Dichtring für den Verschlußstopfen des Ölkanals...
Gast Citro-Mike
ok, wieder was gelernt. Merci.Man lernt halt nie aus...
