Passt doch wohl eher wie bei der DS Break hier wohl auch zum Ami Break
Genau wegen diesem grün-weißen Ami 8 finde ich, dass das Ganze eher suboptimal aussieht. Wie eine Heckklappe von einem Spenderfahrzeug als Billiglösung drangebastelt.
vor 9 Stunden schrieb Quaxxx:
das Massekabel gehört an eine Schraube an der Karroserie, die sich hinter dem Wischwasserbehälter befindet
Das Dumme ist nur, dass bei Deinem Bild - wohl auch original - die Batteriepole rechts, also außenseitig, liegen. In meinem Fall liegen sie innenseitig und somit ist das Massekabel zu kurz, um dieses bei der Befestigung  des Wischwasserbehälters zu befestigen. Müsste in Folgte das Kabel verlängern...
Nachdem ich den Motor am Montag abgedampft hatte, kamen heute alle Stecker dran....im Gegensatz zum BX & co sind es sehr wenige und überhaupt, so ein Ami ist echt schrauberfreundlich und viele Detaillösungen in ihrer Einfachheit genial. Nun sind alle Steckerverbindungen und Anschlüsse wieder poliert.
Beim Warnblinkschalter war das Problem, dass sich drei Anschlüsse aus dem Steckerhalter gelöst hatten, so auch das Dauerplus. Nur Zündung + war noch dran und deshalb funktionierte auch der Blinker noch. Ich habe dann freiliegenden Kabel mit dem Voltmeter ausgemessen und nach der hier eingestellten Belegungszuordnung wieder korrekt platziert.
So sieht der Stecker nun von hinten aus und jetzt warnblinkt der Ami auch wieder:
Dieses Problem wäre also gelöst. Nächste Fragen:
1.) Ich nehme mal an, dass der Ami 8 eine Tachobeleuchtung hat. Bei mir ist da ziemlich duster. Über welchen Stromkreis/Sicherung läuft diese Beleuchtung?
2.) Eigentlich voll simpel, aber wie zum Geier entfernt man die Rücksitzbank? Hebel vom Kofferraum aus nach links schieben und dann? Ich konnte danach die Sitzbank nur kippen, aber vorne nicht anheben......
Bearbeitet von Vulcan
Der Tacho wird von einer funzeligen kleinen Glühbirne von vorn beleuchtet. Die Birne steckt in einem Kunststoffhalter, den Du - etwas fummelig - herausdrücken kannst. In meiner Acadiane ist es ähnlich konstruiert, dort konnte ich statt der normalen Birne eine recht helle LED verbauen und habe statt eines gelblich angeleuchteten Tachos einen strahlend weißen. Dieselbe LED passt leider beim Ami nicht.
Meine Ami-Break-Rückbank ist umlegbar und zudem hochkant aufstellbar. Die Rücklehne wird durch das Lösen zweier kleiner Hebel links und rechts gelöst und kann dann nach vorn geklappt werden. Der große Hebel unten in der Mitte muss auf Mittelstellung gebracht werden, dann lässt sich auch das Unterteil der Sitzbank anheben und nach vorn klappen.
Ausgebaut bekomme ich die Sitzbank am besten mit nach vorn geklappter Lehne, indem sie nach Bewegen des „Mittelhebels“ leicht nach vorn geklappt wird (sie steckt vorn in je einem Loch links und rechts).
Bearbeitet von scorpion1911
Habe gerade auf meinen Bildern geschaut, bei meinem Ex-Ami Super war auch eine Batterie mit den Polen auf der anderen Seite drin. Wahrscheinlich hast du eine falsche Batterie eingebaut.
Auf deinem Foto mit dem Parklichtschalter sieht man unten an der Lenksäule auch den Helligkeitsregler der Tachobeleuchtung. Ich würde da mal dran drehen, die haben gerne Kontaktprobleme.
vor 4 Minuten schrieb DerProfi:
Es gibt einen Helligkeitsregler für die Tachobeleuchtung? Wo genau soll der denn sein?
vor 13 Minuten schrieb DerProfi:
Das war dann wohl der Vorbesitzer, habe den Ami erst seit letzten Samstag.
Dieses Hebelchen unten links im Bild?
vor 29 Minuten schrieb scorpion1911:
Bei der Limo ist sie meines Wissens nur im Ganzen zu entfernen. Während vom Kofferraum aus die hintere Sperre durch einen Hebel gelöst werden kann, sah ich vorne keinen solchen Mechanismus. Scheint, als wären die vorderen Sitzstangen einfach nur gesteckt. Die Dinger sitzen allerdings fest, als ob`s doch noch irgend eine Sperre gebe.
vor 4 Minuten schrieb Vulcan:
Ja, da kann man dran drehen.
Dann hast du eine falsche Batterie eingebaut bekommen, vom Vorbesitzer. ;)
Bearbeitet von DerProfi
Ich packe es nicht, hier Bilder hochzuladen. Vulcan, ich schicke Dir per E-Mail die Beschreibung zur Sitzbank aus der Betriebsanleitung.
vor 7 Stunden schrieb Vulcan:
Da ist keine Sperre.
Man muß die Bank vorklappen und kann sie dann aus den Löchern ziehen
vor 13 Stunden schrieb scorpion1911:
Ici:
https://picr.de/
Bilder dort direkt von deinem PC hochladen und danach den Link hier einstellen (via 5. Button von links)
Danke, Anleitung angekommen. War wohl ein wenig zu vorsichtig...
Bilder einfügen geht auch so:
Die Rücksitzbank ist raus. Ich hatte bloß die eine hintere Türe nicht offen und in Folge blockierte die Bank an der Armlehne, womit der Winkel zum Aushebeln nicht stimmte.
Eigentlich schon schade, dass Citroën am Limousinen Konzept festhielt und nicht, wie bei Renault z.B. bereits üblich, dem Ami 8 eine große Heckklappe spendiert hatte. Der Nutzwert wäre für so ein kleines Fahrzeug beachtlich gewesen.
Weniger erbauend ist die Sache mit der Anzeigebeleuchtung. Nachdem ich die Lenkradkonsole demontiert hatte zeigte sich dieses Manko:
Auch zuvor war nicht mehr angeschlossen als auf diesem Bild. Es scheint also so, dass irgend ein Schlaumeier - aus welchem Grund auch immer - alle Kabel und Beleuchtungselemente entfernt hatte. So fehlen nicht nur die Anschlüsse zum Regler der Anzeigebeleuchtung, sondern auch gleich die Kabel für das Parklicht. Könnte man ja nach Schaltschema nachbauen, wenn nicht zusätzlich auch noch der Sockel für die Birne der Anzeigetafel für Tankinhalt und Batteriespannung beseitigt wurde.
Hier wurde dereinst munter an der Elektronik herum gewurstelt, wahrscheinlich um das Zündschloss zu wechseln.
Dann hat man noch gleich die Umrandung der Anzeigen mit viel Liebe angepinselt...
Da wahrscheinlich der Sockel/Lampenfassung und Kabelbaum nicht mehr erhältlich sein wird, werde ich gleich die ganze Anzeigetafel ersetzen und der die Stromzufuhr irgendwie beim Licht abzapfen.
Hat hier noch wer so rein zufällig so `ne  Anzeigetafel inkl. Lampenfassung rumliegen?
Und wie demontiert man den Tacho? Muss mal dahinter schauen können und mich überraschen lassen...
Die Anzeige habe ich da liegen, in schwarz und komplett.
Ich würde Daniel Engelhard (www.franzoesische-klassiker-shop.de) nach dem Kabelbaum fragen. Wenn den jemand hat dann der.
musikinstrum_ente
Am Kabelbaum fehlt meiner Meinung nach nichts. Die Parkleuchtenschalter und Rheostate für die Armaturenbrettbeleuchtung gab es nur bei früheren Modellen. Es sieht auch so aus als wären bei deinem Auto die Elemente um die Lenksäule herum in schwarz und der Rest in braun (?). Letzteres ist für Baujahr 75 üblich, gemischt wurde da ab Werk nicht.
Der flache Stecker mit vier Leitungen, der im letzten Foto rechts zu sehen ist, versorgt die Instrumententafel. Dieser wird auf eine Art "Platinenlasche" aufgeschoben. Eventuell ist die bei deiner Anzeige abgebrochen.
Der Tacho wird nur durch die Tachowelle festgehalten. Abschrauben, vor allem aufschrauben der Überwurfmutter hinter dem Tacho ist möglich aber fummelig. Ob du stattdessen die Tachowelle am Getriebe löst und dich dann mit deren Antrieb und der M7-Schraube herumschlägst, bleibt dir überlassen :-)
Patrick
@DerProfi
Super! Schreib mir doch einfach ne kurze Mail auf tobiasweder@sunrise.ch (PN ist voll!). Den Engelhardt habe ich soeben angeschrieben (habe gestern ohnehin ein paar Teile von Ihm bestellt).
vor 6 Minuten schrieb musikinstrum_ente:
Liege ich richtig in der Annahme, dass sich hinter dem Tacho die Beleuchtung befinden muss?
Alle Deine Annahmen kann ich bestätigen. Ich fand zumindest keine Bilder von farblich gemischten Armaturenbrettern. Wird allerdings wohl schwierig sein, eine originale braune Konsolenverkleidung zu finden...
Komisch bleibt allerdings, dass offenbar der Sockel zur Beleuchtung der Anzeigetafel entfernt wurde.
Auch das Lenkrad wurde getauscht, beim 75er müsste es so ausssehen (ja, das alten Lenkrad ist schöner):spacer.png
Der Tacho wird von vorne beleuchtet, nicht von hinten.
musikinstrum_ente
vor 40 Minuten schrieb Vulcan:
Am 27.5.2020 um 22:30 schrieb scorpion1911:
Der Tacho wird von einer funzeligen kleinen Glühbirne von vorn beleuchtet. [...]
Vorn ist in diesem Fall in Fahrtrichtung hinten :-) Aber in jedem Fall wird er von außen angestrahlt und nicht wie meist von innen beleuchtet.
Die Tachobeleuchtung ist Teil der Tank und Ladeanzeige.
Thomas Hirtes
Und die Fummelei, die Tachowelle am Getriebe wieder fest zu operieren, ist extrem ätzend und sollte man vermeiden, wenn möglich.
Bin jetzt etwas verwirrt...gibt es also für die Anzeigen von Tank & co und Tacho nur die eine Birne bei der Anzeigetafel? Dann könnte ich mir den Ausbau des Tachos ersparen...
Den die ist wie erwähnt, fummelig bis ätzend.
Die Tachowelle müsste hier gelöst werden, derweil von der Tachorückseite her schlicht unzugänglich. Wäre die Tachowelle nur mindestens 10 cm länger, dann könnte es gehen. Aber so kann mann den Tacho zwar ein wenig nach vorne (also Richtung Innenraum) ziehen, aber dabei die Welle trotzdem nicht ertasten.
vor 7 Stunden schrieb Quaxxx:
Mag schöner sein, aber das Neue ist griffiger. Ergo: neues Braunes einbauen und altes als Ausstellungsobjekt nutzen ;)
Ergo ergo: brauche auch das aufgeschäumte Lenkrad in Braun....
spacer.pngWie oben beschrieben: Der Tacho wird aus Richtung Lenkrad angestrahlt. Die Birne auf dem letzten Foto muss für irgendetwas anderes sein.
Die Birne sitzt in einem transparenten Kunststoffhalter (Nr. 5 auf dem Bild), den man nach oben herausfummelt, wenn man durch das Lenkrad greift. Der Halter ist nach unten eingeklipst. Eine Birne beleuchtet dann sowohl den Tacho als auch Tankanzeige und Voltmeter. Mit einer passenden LED könnte man dort Wunder bewirken.
Du hast oben ein Foto von dem Träger von Tankanzeige / Voltmeter eingestellt, auf dem die Lücke zu sehen ist, in die normalerweise dieser Halter eingeklipst wird.
So wie ich das sehe, ist Nr. 5 gleichzeitig auch die Beleuchtung für Sprit und Ladung.
In Folge wäre Tacho von außen, Tank und Ladung von innen beleuchtet. Korrekt?
Ja. Der mit quadratischen Linien versehene, geriffelte Teil des transparenten Trägers der Birne ist übrigens eigentlich mit einer weißen Folie oder einer Lackschicht versehen, die sich bei mir bereits aufgelöst hatte. Die Folie soll wohl die punktuelle Strahlung der Glühbirne besser Richtung Tacho verteilen.
