Hallo
An unserem Xsara 1,8i Bj 99 setzten öfters Blinker , Scheibenwischer  etc aus. Wenn man den Schlüssel etwas hin und her bewegt, funktionierten die Verbraucher wieder. Dies kommt jetzt immer häufiger vor. Ich gehe davon aus, das die Schalter im Zündschloss ihren Geist aufgeben.
Ist der Teil des Zündschlosses extra zu tauschen, oder ist das gesamte Zündschloss ein Teil?
Reicht es, nur die Verkleidung ab zu bauen, oder muss das Lenkrad raus, um daran zu kommen ?
H-G
Du kannst das tauschen musst nur den gleichen Hersteller haben.
Frage nochmal. Bekomme ich die Abdeckung ab, ohne dasLenkrad ab zu bauen oder muss das raus?
Gruß HG
Kann ich Dir beim Xsara nicht helfen. Beim Xantia X1 musses ab .
Xsara mäßig scheint hier nicht viel los zu sein...... Das sind wir Xantia Fahrer anders gewohnt 😉
Das Lenkrad kann drauf bleiben wenn ich mich richtig erinnere.
Ist da nicht ein Metallknopf der zum Entriegeln gedrückt werden muss bei Zündung auf "I"?
Am 16.6.2020 um 11:11 schrieb hglipp:
Lenkrad kann drin bleiben. Zum entfernen der Abdeckung müssen lediglich die drei Schrauben von unten raus.
vor 3 Minuten schrieb Ronald:
Korrekt, um an diesen Zapfen heranzukommen muss allerdings erst noch dieser "Schutzteller" vom Schloß entfernt werden, wenn ich mich recht entsinne.
Da muss nichts entfernt werden. Schlüssel so weit drehen bis man den Stift reindrücken kann und dann das Schloss rausziehen.
