ich habe da eine Frage: OBD Fehler P0546 Pre-cat converter upstream temperature signal 1 (rear) Value too high
Nun aber hat das auto insgesamt 4 Sensoren wovon drei mit braunem Stecker versehen sind und eine mit gelben, siehe bild.
Welche von denen nun ist nicht in Ordnung? , irgend wie blicke ich da noch nicht ganz durch spacer.png
Bearbeitet von PapajPan
Das ist vor dem hinteren Vorkat, Nr. 3.
Ich habe den Fehler schon ewig, trotz erneuertem Sensor und gepflegten Kontakten. Fehler wird vor der AU gelöscht und gut ist.
