Fragen Zahnriemensatz Xantia X2
vor 11 Stunden schrieb bx-basis:
Der mit 132 PS der auch im XM verbaut war? Das ist der einzige PSA-Motor an dem ich je einen gerissenen Zahnriemen ohne klare Ursache gesehen habe. In dem Fall war es der originale Riemen der nach gut 60tkm in ca. 5 Jahren aufgegeben hatte.
Ich gehe davon aus, dass die beiden Motoren identisch sind.
vor 21 Stunden schrieb bx-basis:
originale Riemen
Das war dann einer von Gates oder Dayco.
 Gruß Jens
Am 6.2.2021 um 19:40 schrieb matgom:
möchte mal wieder Wasserpumpen für Xantia X2 1.8 16V kaufen.
Laut dieser Adresse gibt es die Nummern 120161 (haben evtl. 8 Flügelräder) und 120198 (haben evtl. 6 Flügelräder).
https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=Wasserpumpe&t=5141&m=76&h=21&k=1
Bei der Vorjahresaktion wurde eine mit Nummer 9431142021, das entspricht 120161 bei 120 tkm ausgebaut, Metallflügelrad mit 8 Flügeln die paarweise verbunden sind. möglicherweise die erste.
Eingebaut wurde dann eine Vaico V22-50013 https://www.ebay.de/p/1807702593?iid=223999046882
die hat weniger Flügelräder und entspricht der Nummer 120198
Kennt jemand die Vor-und Nachteile der Varianten 120161 und 120198 im Xantia 1.8 16V und kann mich dazu beraten ?
Grüße Matthias
Möglicherweise wurde dieser Beitrag übersehen, Antworten dazu sind noch offen.
Grüße Matthias
In den 16V gehört 120198, 120161 ist für den 8V.
