hallo!
weiß jemand wo die Tempomat-Ansteuerung in Xm sitzt? Und wie die funktioniert ( welche signale werden verarbeitet)? wie wird das betätigen von bremse oder kupplung was zum deaktivieren vom tempomat führt erfasst? wird die vakuumspumpe , die über den gummiball den gaszug betätigt über ein relais angesteurt? also fragen über fragen und bis jetzt keine Antwotren hierzu im forum gefunden. exsistiert dazu ein schaltplan? gibt´s vielleicht jemanden, der bei der beantwortung der fragen helfen könnte. vielen dank im voraus.
gruß
rolik
  • 3 Monate später...
Würde mich auch interessen-halbers anschliessen :-)...
Habe selber ein Tempomaten-Projekt, wenn es zu stande kommt.
gruss A. von Gunten
