CX + Zündkerzen + Wischerblatt
FattoniCX
Guten morgen,
könnt Ihr mir sagen welche Glühkerzen für ein CX Saugdiesel optimal sind?
Ich habe auch gelesen das es "besondere" Wischerblätter gibt da die Front-
scheibe etwas gewölbt ist. Wie sind da eure Erfahrungen?
Danke für die Mühe.
AC
Bearbeitet von FattoniCX
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 9 Minuten schrieb FattoniCX:
könnt Ihr mir sagen welche Zündkerzen für ein CX Saugdiesel optimal sind?
Für den Saugdiesel eignen sich ausschließlich Zündkerzen mit verchromten Doppelfunken...
vor 11 Stunden schrieb FattoniCX:
Habe die Scheibe rausgenommen da kein Wischer hier vernünftig reinigt.
Quatsch.
600mm lang soll der Wischer sein dann paßt er,auf Befestigung für den Arm achten.
Meinst Du vielleicht Glühkerzen,dann gibt es Schnellglühkerzen die den Start etwas schneller machen.
Für Zündkerzen hast Du ja schon eine Empfehlung.
Peter
ich habe in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit Wischern von SWF und Champion gemacht.
Neben dem Wischerblatt ist auch darauf zu achten, dass die Feder im Wischerarm noch genügend Anpressdruck ausübt, denn ansonsten liegt der Wischer nicht ausreichend auf der Scheibe auf.
Alex
René Mansveld
vor 12 Stunden schrieb ACCM Alex:
Zu viel Druck ist aber auch kontraproduktiv, da dann die Gummilippe seitlich flach aufliegt und nur noch schmiert ;)
René
Zu den Glühkerzen.:
welcher Saugdiesel ?? 2.2 oder 2.5 Stirnrad bis 82 oder Zahnriemen ab Modell 83 bis Schluss
ab 83 z.B. Bosch 0250201039 (M12 gewinde)
https://www.ebay.de/itm/4x-BOSCH-Diesel-Gluhkerze-0250201039-GLP001-BMW-Citroen-Fiat-Ford/132293421726?hash=item1ecd4d6a9e:g:YfcAAOSwN~deZQXg
champion ch68
https://www.ebay.de/itm/1x-original-CHAMPION-CH68-Gluhkerze-Diesel-Gluhstift-glow-plug-NEU-OVP-NOS/163671446043?hash=item261b94121b:g:Ml0AAOSwjpxcyCWJ
Im Text des zweiten Link auch alle anderen Marken aufgeführt.
Das sind alles sog. schnellglühkerzen, erkennbar an der verjüngten spitze, "Standard" ist heute kaum mehr am Markt.
Kann auch mit dem originalen Vorglührelais betrieben werden. Früher gab es  Schnellglühsets für den CX zum nachrüsten (Relais olus kerzen plus Steckeradapter) ,wurde auch oft gemacht. Die Relais waren dann ab ca. 90 Standard bei vielen anderen Citroen/Peugeot Dieseln ,  muss man dann aber den Stecker adaptieren
Für vor 82 braucht es diese:  0250200048 Bosch (M14 Gewinde)
https://www.ebay.de/itm/3-orig-Bosch-Gluhkerzen-0250200048-neu-f-Citroen-CX-Diesel/122367271292?hash=item1c7da8617c:g:t0QAAOSwl8NVZxdQ
zu den Wischern:
die modernen Flachbalkenwischer machen einen guten Job. Sind auch für viele ältere Fahrzeuge lieferbar.
https://www.ebay.de/itm/BOSCH-Aerotwin-Scheibenwischer-Wischerblatt-Wischer-AR24U-600mm-24/193415000959?fits=Make%3ACitroën&epid=7038334467&hash=item2d086eb37f:g:PbgAAOSwi-BejbcR
Könnte passen, Breite von Aufnahme am  Wischerarm messen.
oder Standard:
https://www.ebay.de/itm/SCHEIBENWISCHER-BOSCH-ORIGINAL-FUR-CITROEN-CX-1-2-74-92/301687089939?epid=1604182213&hash=item463df3ab13:g:phwAAOSwSp5daP9T
Bearbeitet von Frank (F)
