BX/Xantia/XM - Alles muss raus - Hallenkündigung
Citroklaus
Hallo Gemeinde
es kam wie es immer kommt :
unsere Halle wird a b g e r i s s e n - alles muss raus
z.B,
- viele Teile für BX, u.a. TD : 2 defekte Motoren, Antriebswellen, Federbeine, Hinterachsschwingen . Felgen ect.
  Plastikteile Motorraum uvm
- 2 komplette Xantia hdi Limo, :
  1x blau KPKD, exclusiv ca 400tkm, läuft, aber Lenkungsleitung leck und Kotflügel hinten stark rostig
   1x rot ( EH.. - muss morgen nochmal nachgucken ) , ca 200 tkm, EZ 2000, abgemeldet 2017 (TÜV_Bericht mit
        Mängeln vorhanden ), Unterboden kein/kaum Rost, hat aber vor 2 Wochen bei Umparken viel LHM ausgespuckt
       ( vorne ), sowie Wasserdampf erzeugt ( Schlauch zwischen Motor und Spritzwand ) und tickerte (hat er vorher nicht gemacht )
- Xantia Teile : div Kotflügel und Motorhauben, 1 Motor TD 90PS ( ca 300tkm) und Getriebe
  Stahlfelgen, uvm.
XM Diesels :
     u,a 1 weisse Limo (2.1 TD) automatic BJ 93 mit SD, ca 200tkm, Karosseriezustand war bei Wegstellen gut (seither in Halle),
              hatte damals Getriebeschaden, wir haben AT-Getriebe eingebaut und Zahnriemen gemacht, aber leider Wandler
             nicht abgenommen und daher beim Wiedereinbau den Ölpumpenantrieb gecrasht - funtionierendes AT-Getriebe
             vorhanden
Fortsetzung folgt.
Anfragen per PN  -
Auf jeden Fall : Ende Juni ist Schicht im Schacht, was bis dahin nicht weg ist geht auf den Schrott
mfg Klaus
merke : es geht immer
auch noch schlimmer ...
Gast Citro-Mike
Standort wäre interessant.
Hängen an dem XM noch UFO-Radkappen?
Haben die Xantias das Velours mit Alcantara-Seitenwangen?
Gruss
Citro-Mike
Sind da auch BX Serie 1 Teile vom Innenraum dabei?
Lg Heiko
Standort ist Landkreis LG
UFO-Radkappen sind vorhanden, aber noch nicht einzeln abzugeben
Die blaue Xantia hdi exclusive Limo hat die Sitze mit Alcantara-Seitenwangen,
Fahrersitz hat an der Wange zur Fahrzeugmitte 1 Loch
Habe aber noch eine weitere, lochfreie Garnitur, könnte evtl auch freigegeben werden,
sollte dann aber auch bisschen was bringen.
Die rote hdi Limo hat schwarze Stoffsitze mit Streifen ( Billigausführung),
leider mit etwas Raucheraroma (sonst hätte ich sie schon längst in meine
silberne Gebrauchs-Limo aumgebaut.
mfg Klaus
Gast Citro-Mike
Danke für die Info!
LG ist Lüneburg, nehme ich an?
Also die UFOs, sofern Du sie verkaufen würdest, würde ich als vierer Satz nehmen, allerdings nur, wenn der Zustand wirklich gut sein sollte (und mich deine Preisvorstellung nicht erschlägt😁).
Bei den Sitzen wäre mir in der Tat ein lochfreier Zustand wichtig, Frage ist ,ob das mit Versand geht?
Bilder wären auf jeden Fall sehr hilfreich.
Hast Du vllt. auch einen rechten Kotflügel in silber quarzgrau für den X2 oder andere Teile indieser Farbe?
Gruss
Lüneburg, da bin ich ja ganz in der Nähe (Dannenberg und Resthof mit Platz bei Salzwedel)
Für unseren X2 1,8i 16V könnten wir akut eine Motorhaube in Vegagrün, Lenkventil (sollen doch viele gleich sein) gebrauchen.
Könnte möglicherweise bei Interesse etwas Platz anbieten.
vor 15 Stunden schrieb Citroklaus:
Der Rote ist der den ich euch damals überlassen hab?
Habt ihr noch Blechteile für EHJCR? Eventuell die Zender-Felgen die damals auf der Limo waren?
René Mansveld
vor 13 Stunden schrieb Citro-Mike:
Je nachdem wo DU bist, könntest du dich mit @Manson kurzschließen, denn der ist ziemlich bald bei mir.
Oder vielleicht geht es auch mit @Chris007, der fährt jede Woche seine Strecke durch D.
René
Gast Citro-Mike
Danke für den Tipp. Komme aus Berlin.
@schwinge ist in der Richtung unterwegs, könnte evtl. auch Richtung Nürnberg- Kroak bringen von da aus weiter gen Norden und Süden . ☀️😎👍🇫🇷
Bin in der Tat in zwei, drei Wochen oder so eine Tour machen. Dresden, Berlin, Lüneburg, Hannover, Magdeburg, Dresden (so ungefähr). XM Break (vermutlich mit Anhänger). Transportiere aber schon was, Platz für ein Motörlein oder ein, zwei Teile sollte sich finden lassen. Wann ich dann aber nach Nürnberg (bzw bei Rüdiger) vorbeikomme, ist noch nicht geplant, so irgendwann im Juli, sag ich mal.
Am 27.5.2020 um 19:43 schrieb Citroklaus:
Hallo Gemeinde
z.B,
  Stahlfelgen, uvm.
XM Diesels :
             vorhanden
Fortsetzung folgt.
Anfragen per PN  -
mfg Klaus
Hallo, an meinem Xantia, 2X, Bj 1998, TBD 1.9 Kombi war die Kupplung defect und beim Ausbau wurde festgestellt, die Schwungscheibe hat Schaden bekommen. Hast Du eine in Deinem Werkstatt?
MfG Kari
Wir haben 1 kompletten 1.9TD Motor aus 1996er Limo mit Schaltgetriebe,
da ist die Schwungscheibe noch dran.
Könnten wir evtl abgeben
mfg Klaus
wir haben einen kompletten Motor BX Turbo Diesel, Laufleistung 240.000km, Zylinderkopf Turbo Diesel und Diesel, Schwingarme und Federbeine, 2 Einspritzpumpen, alles BX.
Zusätzlich div. andere Teile aus mehreren zerlegten Xantia, TD oder HDI.
Hallo, ich brauche nur den Schwungrad Nummer 9627345380 für Xantia X2 Td 1,9
Alles andere ist ok,
MfG Kari
So wie ich weiss, ist nicht passend. aber in Citroen Zx, Xara und Peugeot 406 und 306 haben das selbe, der Nummer 9627345380 ist auslaggebend!
MfG Kari
Am 9.6.2020 um 09:49 schrieb MRichter:
Was ist mit XM Teile?
Was brauchst Du denn ?
mfg Klaus
Am 28.5.2020 um 10:15 schrieb Till:
Ja, 1 ganze Limo,
sowie vom Kombi Haube, Stossfänger, 4 Türen (Heckklappe evtl auch )
mfg Klaus
Ich suche immer noch diesen Einspritz Kabelbaum für meinen `90er BX GTI (DKZ):
Das leert jetzt zwar Deine Halle auch nicht wirklich, aber "wer den Stecker nicht ehrt, ist des Lagers nicht wert" oder so...;)
Teileanfrage: siehe PN, soeben
merci & LG
UPDATE :
Räumungsfrist verlängert bis Ende August, evtl Mitte September.
Derzeit im Angebot :
Motoren und Getriebe Xantia X1 1.9 TD,
Motor BX TD
Viele Karosserieteile BX und Xantia
Schiebedächer Xantia und BX
Stahlfelgen BX Xantia XM
1Satz Alufelgen BX (Gullideckel)
Das Zeug muss weg !!!
mfg Klaus
