Hallo, suche  an meinem J5 den Sensor für die Kühlwassertemperaturanzeige im Tacho. Nicht den Übertemperatur-Anzeige-Sensor für das rote Lämpchen. Gefunden habe ich einen Sensor oben auf der Wasserpumpeneinheit nahe den Trieblingen für den Doppelriemen. Der hat nur einen Anschluss, also muss es noch einen weiteren Sensor geben.
Wo ist der ????
Danke und Gruß, Sven
Beim CX sitzt er von hinten am Zylinderkopf, in Fahrtrichtung ganz links.
Etwa 10cm entfernt von dem den du gefunden hast, nach rechts leicht nach hinten. Also so wie bx-basis schreibt am linken eck des Kopfes hinten.
herzlichen Dank, dann mache ich mich auf die Suche.
Gruß Sven
