ich habe gerade einen C5 Tourer Bj. 2010 gekauft. Nun möchte ich die vorderen Scheinwerfer austauschen.
Wie kann ich die Wischerarme abklappen? Die Motorhaube ist ja so weit hochgezogen, dass dieses nicht einfach so geht.
Gruß und Danke
Klaus
so so,  die Scheinwerfer willst Du tauschen ? Dafür brauchst Du die Scheibenwischer nicht bewegen .... :P
Aber gut, man versteht ja trotzdem worum's geht;  geht ganz einfach, bei abgestellten Motor den Scheibenwischerschalter einmal nach unten drücken, dann fahren (und bleiben) die Wischer in senkrechter Position.
Ist,  abgeseh'n vom Wischblattwechsel auch im Winter recht praktisch um die Wischer davor zu schützen einzuschneien.
Ich möchte noch hinzufügen, dass der Motor bzw. die Zündung nicht allzu lange ausgeschaltet sein sollten, damit das Auto noch "wach" ist und auf den Wischerhebel reagiert. Zumindest ist das beim C4 so...
