Schlachte C5 I HPI Limo
scheinwerferreinigung vorhanden? wenn ja: könnte den vorderen stoßfänger gebrauchen
Wenn keiner die Härteregler braucht hätte ich gern die Dämpferelemente daraus zum Spielen. Aber warte erstmal ab, ob Bedarf an den Reglern besteht.
Einen Türgriff innen... Also den zum Zuziehen der Fahrertür von innen, graues Plastik. Meiner kam mir gerade entgegen.
Gruß, Max
Gesendet von meinem I4113 mit Tapatalk
ich könnte den Fensterheberschalter rechts vorne brauchen.....
hat sich mittlerweile erledigt.....
Am 30.5.2020 um 00:12 schrieb Koelner:
Ja, Löcher für SW-Reinigung sind vorhanden, aber ganz frisch ist die Haut nicht mehr, hat auch schon, paar Risse.
Am 7.6.2020 um 12:02 schrieb max.gloth:
Gruß, Max
Was jetzt genau?
Am 30.5.2020 um 12:09 schrieb NonesensE:
Hydraulikzeugs bleibt erstmal alles bei mir, zumindest, solange ich C5 I fahre ;-)
Hat noch jemand Bedarf z.B. an Drosselklappe oder Zündspule und dergleichen?
Türen? speziell die hinteren (Break und Limo sind ja nicht kompatibel)
linkes Rücklicht, Stoßfänger hinten, Schiebedach, Hutablage, Dachhimmel?
Am 16.6.2020 um 11:05 schrieb DonnerXM:
Wäre an Bildern interessiert. Richtig gerissen oder nur ein paar Kratzer? Habe dir auch eine PN dazu geschrieben .. Grüße
Wie sieht es denn mit den Federbeinen vorne aus? Sind die noch vorhanden und wenn ja, sind sie dicht?
Tragrahmengummis vorne noch da?
  • 4 Wochen später...
Hallo sind noch Teile zu haben von dem Wagen z.b. nockenwellensteller von oben und der druckregler?
  • 5 Monate später...
Bräuchte rechts vorne den Alu Türöffner von innen, der bricht ja gerne ab...
Dann noch den Rückfahrpiepser. Meiner ist sehr leise und scheint sich zu verabschieden.
Und das Klimaautomatik Bedienteil. Sofern das gleiche ist und auch in einen V6 Bj 2003 passt.
Grüße Thomas
vor 34 Minuten schrieb Edream67:
Aber nur bei den frühen C5 die noch die originale Verbindungsstange zum Schloss haben. Die wurde irgendwann 3mm kürzer und dann brachen die Dinger auch nicht mehr ab...
Am 30.12.2020 um 20:46 schrieb bx-basis:
Passen dann die neuen Griffe an denn älteren C5? Der abgebrochene ist Bj 2001.
Der C5 wird ja schon geschlachtet sein? Ob die Teile ausgebaut wurden.? Ich schick mal ne Pn.
Die Griffe blieben unverändert, das zum Schloss führende Gestänge wurde um 3mm gekürzt. Beim Austausch des Griffs sollte man die Ursache beheben, sonst ist der neue auch bald ab.
Sorry Leute,
aufgrund privater Umstände kam ich zu garnichts.
Der Schlachter steht immernoch vor meiner Türe, Limospezifisches und HPI-spezielles ist alles noch zu haben, fragt einfach.
Die Türöffner sind nicht mehr zu haben, Kofferraumdeckel ist intakt, hintere Türen auch.
ich könnte den Türöffner der Fahrertüre gebrauchen, eventuell den Fahrersitz falls elektrisch und mit Sitz-Heizung, Radio, Wechsel?  und Hutablage. Angebot bitte per PN, sonst bekomme ich es nicht mit...
Beste Grüße
Chrischi
accm stephan busse
Inzwischen ist wieder ein Monat später... Wenn er noch da ist, was hat er denn für Räder? Ich suche die 15 Zoll-Stahlfelgen, eine langt, zwei mit brauchbaren Reifen wären top. (Vierloch, Bj. 2001 oder 2002)
  • 3 Monate später...
Puuh, tat sich nix weiters bis jetzt, steht immernoch, ich kam zu nix, nehmt s mir nicht übel. Anfragen bitte über PN, sonst krieg ichs nicht mit.
Hab dir grad ne PM geschickt.
Am 5.7.2021 um 10:51 schrieb XMMikel:
Hab keine bekommen.
