Welche Innenausstattung DSpécial?
Eine Frage an die Fachleute:
Welche Innenausstattung gehört in eine französische 1974er DSpécial mit schwarzen Plastikblinkertüten, wenn die Aussenfarbe rundum blanc meije wäre?
Meine Neuerwerbung wurde einerseits (vermutlich) unterhalb der Fensterlinie in Ivoire borely überlackiert, oder sie könnte andererseits auch original lackiert sein. Da die Frontschürze und das Dach beide in blanc meije sind, gehe ich aber nicht davon aus, oder doch?
Um meine Verwirrung noch zu steigern, ist die Innenausstattung in rotem Jersey-Stoff mit halbmondförmigen Armlehnen und weißen Sitzrückseiten bezogen, das sollte aber nicht original sein, oder?
Da ich die aktuelle Farbkombi nicht besonders chic finde, würde ich gerne auf eine originale umstellen..........Wenn ich nur wüsste, was da original ist.
Auf https://www.nuancierds.fr habe ich schon geschaut, aber so ganz korrekt kann ich meine DSpécial da nicht zuordnen; gibt es die Möglichkeit, sich über die Fahrgestellnummer Klarheit zu verschaffen?
Gruß von der Mosel
bezüglich der Farbe verschafft die kleine runde Aluplakette Klarheit, wenn sie denn noch vorhanden ist. Sie befindet sich in Fahrtrichtung rechts im Motorraum am Spritzblech im Bereich der Plakette mit Fahrgestellnummer usw. Blanc meije hat die Farbnummer 088.
Als serienmäßige Innenaustattung hatte eine 74er DSpecial für den französischen Markt braune oder schwarze Kunstledersitze. Optional gab es dann Stoff in rot, curry, grün oder ziemlich selten auch blau. Die Rücklehnen bestehen aus grauweissem, harten Kunststoff mit einer gewissen Struktur, schwer zu beschreiben. Die Türverkleidungen sind mit dem Material der Sitze bezogen, absolut flach und daran sind Armlehnen aus schwarzem Plastik/ Hartgummi angeschraubt und an den vorderen Verkleidungen unten Ablagefächer aus schwarzem Plastik.
Alex
PS: Die Fahrgestellnummer und der verbaute Motor können zumindest darüber Klarheit verschaffen, um welches Modell und auch welches Baujahr es sich handelt.
Bearbeitet von ACCM Alex
Ich sags mal so, zu dem Skai willst Du nicht downgraden....
Carsten
Super, Danke!
die FgstNr: DSDF09FD4609, der Motor ist laut Papieren ein 1972ccm, 72kw Aggregat. EZ: 06/74
Gruß, auch Alex
vor 2 Stunden schrieb Carsten:
Carsten
Wieso nicht?
@ Casten: Warum kein Skai? Ist das nicht "hautfreundlich" oder fehlt der Seitenhalt?
Habe mir gerade nochmals die Photos vom Auto angeschaut und es sieht mit 200% Vergrößerung so aus, als wären die Türinnenseiten in blanc meije; dann käme laut danchotron nämlich nur Skai schwarz in Frage.
vor 20 Stunden schrieb schubschiff:
Wer in den 60/70er im Hochsommer ohne Klimaanlage als Kind auf Skai oder ähnlichen Bezugsstoffen gesessen hat, weiß, dass das zumindest nicht atmungsaktiv ist …
Bearbeitet von holger s
vor 17 Minuten schrieb holger s:
Wer in den 60/70er im Hochsommer ohne Klimaanlage als Kind auf Skai oder sonstigen Bezugsstoffen gesessen hat, weiß, dass das zumindest nicht atmungsaktiv ist …
Hatten die leicht schlechtere Bezüge als die Ente?
vor 36 Minuten schrieb holger s:
Touché, ich erinnere mich dunkel an einen Sommerurlaub im elterlichen VW T2 Caravelle-Bus mit braunem Kunstleder und jeder Menge Hitze in Andalusien. Das war nicht immer schön.
Genau. Glatt, im Winter kalt, im Sommer brüllend heiß, null anschmiegsam, mit der Erotik eines OP- Saales.
Ich würds nicht haben wollen. Wir haben die immer weggeworfen. Risse kriegt es auch inzwischen, nicht soo selten.
Wenn es Stoff als Option gab, würde ich den drin lassen.
Carsten
vor 7 Stunden schrieb schubschiff:
wenn es original sein soll, gehört in so einen 74er D Special schwarzes Skai, eine andere Innenausstattung konnte dafür ab Werk nicht bestellt werden, auch als Option nicht.
Gruss Andreas
vor 16 Minuten schrieb Carsten:
Carsten
so ist es. Im  Winter ein Garant für mehr frieren als erforderlich und im Sommer gibt es damit garantiert schweisstreibende Ausfahrten... ;)Ich habs immer ähnlich gehalten: gab es so etwas mal in einem Schlachter habe ich es umgehend weggeworfen, das wollte damals keiner haben. Und, ebenfalls richtig: mittlerweile reisst das Zeug vielfach ein, gerne zwischen den Pfeifen und sieht dann aus wie eine geplatzte Leberwurst im Naturdarm...   :D
Wenn die Stoffausstattung schön und zudem original ist dann würde ich mich daran erfreuen, ist auch nicht mehr so häufig. Ob sie nun original in einer DSpecial erhältlich war würde ich nicht so kritisch sehen. Ich jedenfalls erfreue mich an meiner originalen Stoffausstattung in meiner DS 23 Pallas auch wenn das Stöffchen an der Armlehne der Fahrertür mittlerweile sehr sehr dünn ist. Ich hoffe, das hält noch etwas. Und wenns dann doch mal durch sein sollte, dann würde ich es mit dem originalen Stoff aus bei Schlachtungen gehorteter Türverkleidungen ausbessern! Denn neue Repro-Türverkleidungen möchte ich so lange es geht vermeiden...
Ach so: meine 23er ist übrigens blanc meije mit roten Sitzen! Stehe zu der Farbe, das war halt damals so und DS mit Leder gibts heute viel mehr als damals damit ausgeliefert wurden...:P
Alex
Dann werde ich der Dame wohl eines Tages Skai, schwarz spendieren. Vielleicht will hier jemand seine schwarze Innenausstattung gegen den roten Jersey tauschen, anstatt sie wegzuwerfen. Ein Fall für den Markt... .
Danke schonmal an alle Helfer, die D-Modelle sind mir als Xantia-Fahrer noch fremd.
Gruß von der Mosel
vor 26 Minuten schrieb AStrunk:
Gruss Andreas
also nach meinen Unterlagen gab es 1974 für eine DSpecial folgende Optionen ab Werk bestellbar:
Servolenkung, Heckscheibe Heizbar, Jersey-Velour-Ausstattung.
Klar, da ist dann immer die Frage, wie es in dem jeweiligen Land aussah, für welches das Fahrzeug produziert wurde. Modell für Frankreich waren immer sehr sparsam bestückt, da gab es übrigens auch für DS Limousinen das furchtbare Skai-Kunstleder... Exportmodelle für z.B. Deutschland waren fast immer üppiger ausgestattet, so gab es meines Wissens bei allen D-Modellen mit deutscher Auslieferung immer eine Servolenkung. In Frankreich sah es da bei den IDen usw. ganz anders aus.
Ach so: die angegebene Fahrgestellnummer passt übrigens zum Modelljahr 1974.
Alex
vor 2 Stunden schrieb jozzo_:
Unsere Enten hatten Stoffsitze. Der Simca 1301 und der Ford 17M hatten Skai oder sonstwas in der Art. Sieht gut aus, ist aber zumindest im Sommer wie gesagt »fürn Arsch« (der dann echt feucht ist).
Hallo nochmal,
eins natürlich noch, wie immer:
Wir wollen endlich Fotos sehen!!! :D
Alex
PS: von der DSpecial natürlich, nicht vom feuchten A...:ph34r:
vor 34 Minuten schrieb ACCM Alex:
Servolenkung, Heckscheibe Heizbar, Jersey-Velours
in F war keine Option Velours beim D Special bestellbar. So bilden es auch die verlinkten Unterlagen auf nuanciers ab. Bei einem Exportmodell sähe das ggf anders aus, das hätte dann aber zB auch nicht die Kunststoff Blinkertüten und es läge nicht nur eine dünne Gummimatte auf dem Boden sondern ein Teppich a la D Super. Ich hatte vor Jahren mal einen in F erstausgelieferten 74er D Special in bleu lagune im absoluten Originalzustand, nackt, mit Gummimatte, schwarzem Skai, ohne Uhr allerdings mit Servo und heizbarer Heckscheibe (da müsste ich jetzt nachsehen ob das in den letzten beiden Modelljahren nicht auch in F Serienausstattung war)
Gruss Andreas
vor einer Stunde schrieb AStrunk:
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
da melde ich Zweifel an. Ich hatte lange Jahre eine aus Frankreich importierte 74er DSpecial, die Innenausstattung war aus braunem Kunstleder und ziemlich sicher original. Das Auto hatte ich 1988 gekauft, und die vier Jahre zuvor war die Geschichte des Autos auch nachvollziehbar (gehörte davor einem Freund von mir und davor einem Freund von ihm). Das jemand in den ersten zehn Jahren die originale Ausstattung gegen eine mit braunem Kunstleder mit Riss im Fahrersitz austauscht und sich zugleich aber die Mühe macht, die Türverkleidungen auch auszutauschen, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Herzliche Grüße
Wolfgang
Bearbeitet von id_ds
vor 6 Stunden schrieb id_ds:
Hallo Andreas,
Herzliche Grüße
Wolfgang
Wolfgang, meine Aussage bezieht sich hier nur auf die Aussenfarbe weiss. Bei diversen anderen Karosseriefarben wurde mit Skai tabac kombiniert. Schwarzes Skai gab es 1974 nur bei den Aussenfarben blanc meije und bleu lagune, aber da eben ohne weitere Wahlmöglichkeit.
Gruss Andreas
also ich bin mit solchen pauschalen Aussagen wie "gab es nie" usw. vorsichtig geworden. Es ist nämlich so, dass es bei Citroen auch schon zu Produktionszeiten des D-Modells durchaus die Möglichkeit für Sonderbestellungen gab. Wollte ein Kunde eben partout in seinem Neuwagen diese oder jene Ausstattung, die nicht in der Aufpreisliste zu finden war, wurde da manchmal einiges möglich gemacht, sofern es machbar war. Spezielle Aussenfarben z.B. natürlich nur, wenn eben diese Farbe auch an dem Produktionsstandort verfügbar war.
Bei Innenaustattungen war das natürlich viel einfacher, dann bekam eben nicht nur das Exportmodell für Deutschland das Jersey Velour sondern das danach auf dem Band folgende DSpecial-Kassengestell für Frankreich eben genauso.
Und nein, ich kann das jetzt nicht mit Fahrzeugtyp und Fahrgestellnummer einzeln belegen aber einige Gespräche früher mit Citroen-Mitarbeitern, die damals in Verkauf und Werkstatt tätig waren, haben so etwas bestätigt.
Klar, wenn es, warum auch immer, überhaupt nicht ging, den Kundenwunsch direkt ab Werk zu erfüllen, wurden eben die benötigten Teile im Ersatzteillager bestellt und die Sachen noch vor der Auslieferung an den Kunden in den Neuwagen verbaut. Da kann man sich dann trefflich drüber streiten, ob das vergleichbar ist mit direkt ab Werk oder ob es dann als nachträgliche Nachrüstung gesehen wird... :P
Alex
vor 12 Stunden schrieb schubschiff:
Sehr schön. Sieht man selten und ist doch so typisch für diese Zeit und dieses Modell.
Grüße Ralph
Hallo Alex,
manchmal ist es allerdings nur die Erinnerung der "alten" Mitarbeiter - kennt ja jeder von uns: das Wetter war in unserer Jugend auch viel besser :-)
Mein Vater hatte 1972 in Frankreich direkt im Werk seinen blauen Renault 16TX abgeholt. Der war dann rot und innen Beige statt schwarz.... Den Vertrag hatten wir vor einiger Zeit gefunden und uns noch darüber amüsiert. Vor dem Wagen stehend wurde ihm auch noch einmal das Blau bestätigt, allerdings müsse er dann noch mal etwa ein halbes Jahr warten, oder so. Gut, war halt Renault - was ich ihm heute noch vorwerfe :-)
Ich denke bei einer Spezial war allerhöchstens etwas anderes verbaut, weil es gerade da rumstand. Aber nicht, weil der Kunde es unbedingt so haben wollte. Oder der Händler vor Ort hat sich die Mühe gemacht und getauscht.
Gruß Ralph
Habe mich jetzt mal durch 150 Seiten in leboncoin durchgeklickt und keine passende gefunden, da muß wohl ein Nachbau her, wo kauft man am besten? Gibt es hier im Forum jemand, der Teile hortet?
Gruß von der Mosel
Für die Bildergucker...large.DSCN0664.JPG.41d791a9945e3897cf21da7a328c5d80.JPGlarge.DSCN0665.JPG.16f08d4c4f032557d0843b3f61a4451d.JPGlarge.DSCN0666.JPG.eca7a4c8b8c4bce82b3096432c0c7da1.JPGlarge.DSCN0667.JPG.eb98c9c6ad7b2d8b848460bd40ac4ed8.JPGlarge.DSCN0668.JPG.c0ccbcd96400257d11cd60f5d5797afb.JPGlarge.DSCN0669.JPG.31b10c7575245c60b8e07fd3d316bbd8.JPG
