Suche X1-Fernbedienungsgehäuse
AndreasRS
suche ein Gehäuse für eine X1-Fernbedienung, Ausführung mit einem Knopf, gerne auch abgegriffen oder so, dass die beiden Hälften nicht mehr zusammenhalten.
Erziehtunddröhnt
habe ich... in gutem Zustand
Kiekert oder Valeo ? Die sind äußerlich fast gleich, haben aber verschiedene Aufnahmen für die Platinen.
Kiekert. Danke für den Hinweis.
Wie kann man die Gehäuse unterscheiden?
vor 8 Minuten schrieb AndreasRS:
An der Position der kleinen Schraube, welche die beiden Gehäusehälfte zusammenhält.
habe inzwischen weitere Informationen gefunden und ein Farbfoto angefertigt:
Also ich suche die rechte Variante, gerne im Zustand der linken.
Erziehtunddröhnt
Hallo Andreas, also meines sieht komplett anders aus.
Ich kannte auch einige wenige X1 (ich denke sogar X1.0) die diesen Schlüssel hatten...
Das habe ich gerade versucht irgendwie im Service Portal zu bestätigen, leider ohne Erfolg. Denn mir sind auch zwei frühe Xantias, beide aus 93, bekannt die so ein Gehäuse hatten.
Hat der Y3 denselben Empfänger wie der X1?
Ja. Als Ersatzteil gab es nur Sender und Empfänger zusammen, und die haben bei Y3 und X1 sogar die gleiche Ersatzteilnummer, sogar unabhängig von der Organummer. Welcher Fernbedienungstyp ab Werk verbaut war ist abhängig vom Baujahr, ich bin auch sicher dass der Klappschlüssel mit dem roten Doppelwinkel auf dem Druckknopf bei den ersten X1 noch ab Werk ausgeliefert wurde. Was man dann als Ersatzteil bekam war sicher auch abhängig vom Bestellzeitpunkt. Beim BX bekam man zuletzt den kleinen handlichen IR-Sender inkl. Empfänger vom Saxo/ZX wenn man Ersatz bestellte...
spacer.pngspacer.pngmit dem Gehäuse vom Bild oben kenne ich zwei verschiedene:
links die neuere (Kiekert 5363_02)         rechts die ältere (Kiekert 5266_05)
mit Quarz + EEPROM für den Code       mit Resonator und leiterbahncodiertem Code
(keine Ahnung, warum das Bild nur nach rechts gedreht geladen wird 😡)
also: oben - neu               unten - alt
Die neuere verwendet den Code der anderen (späteren) Xantia-IF-FBs, könnte also theoretisch auf einen der neueren Empfänger umprogrammiert werden, bzw. der Empfänger auf den Sender.
vor 5 Stunden schrieb bx-basis:
Ich habe bei meinem 93er auch diesen Schlüssel.
vor 2 Stunden schrieb Henry K:
welche Orga?
Mein 6142 hat schon den "neuen" Kiekert.
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
welche Orga?
suche immer noch ein Kiekert-Gehäuse... gerne schlechter Zustand
