X2 HDI Break, Kat abgerissen
Hallo Leute,
Heute ist an unserem HDi nach fast 250.000 km das Abgasrohr abgerissen vor Kat, da die ganze Anlage zwischen Kat & Endschalldämpfer nicht mehr so top ist, könnt Ihr mir Tipps zur Reparatur geben. Evtl könnt Ihr mir ja nen Link geben, würde gerne ein neues Rohr zwischen Kat & Endschalldämpfer einsetzen..
Schönen Abend noch
was spricht dagegen, das defekte Teil zu tauschen?
Wir haben früher Auspuffanlagen zeitwertgerecht mit alten Heizungsrohren aus dem Schrott repariert. Braucht dann aber 2 Mann zum installieren.
Wenn das Rohr direkt am Kat ab ist dann schweißt man es halt wieder an. Hab ich beim HDi schon recht häufig gemacht. Aneinander heften, dann aus einem Rohr mit größerem Durchmesser 2 Halbschalen von 50mm Länge basteln, über die ehemalige Naht legen und dann ordentlich mit beiden Teilen verschweißen.
vor 13 Stunden schrieb AndreasRS:
Man kann defekte Teile auch reparieren und muss nicht alles gleich wegschmeissen. Die genannte Reparaturmethode funktionier so und die Abgasanlage wird durch anpassen der Länge des Reparaturrohrs auch Spannungsfrei.
Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
Habe das gleiche Problem. Hat jemand eine Quelle für einen neuen Kat? Meiner ist auch schon älter 220TKM und der CO Wert war an der Grenze.
Für dahinter gibt es ja das Katreprohr, da kauft man einfach 2 Stück ,dann kann man direkt nach dem Kat ein Rohr anschweißen das aus dem einen Reprohr geschnitten wird, dann reicht auch das 2. Katreprohr sauber bis zum Endtopf.
Die Stelle vor dem Kat kann man auch mit einem Abschnitt verschweißen das man aus dem zerschnittenen Reprohr gewonnen hat. Der Kat selber hält doch beim Diesel ewig, die schlechten AU Werte sind eher Rußablagerungen die bei der Abregeldrehzahl rausgepustet werden..
also habe die Reparatur am Wochenende durchgeführt.
Habe mich für eine kostensparende Variante entschieden...
- den abgerissenen Kat mittels selbstgefertigten Drehteils wieder angeschweisst,
- das Reparaturrohr verbaut, das ein bisschen zu kurz war...daher ein Teilstück des alten Rohres verwendet, dessen Zustand noch gut ist.
Seht euch einfach die Bilder vom "Kunstwerk" an.
Matthias
Da war ein Kunstschweißer am Werk! :P
