Ich habe heute mal angefangen, den Zylinderkopf zwecks Kopfdichtungswechsel zu entfernen.
Dazu noch zwei Fragen:
Wie bekomme ich am besten den Krümmer ab? Trennen zwischen Krümmer und Turbo?
Muß die Kipphebelwelle und die Stößelstangen raus bevor ich den Kopf hochhebe?
Danke schonmal,
Ramin
zu 1: nicht nötig, die befestigung, die den auspuff unter dem turbo am block hältt, lösen. dann die krümmer losschrauben , ansaugkrümmer rausnehmen, auslasskrümmer richtung kühler ziehen. aufpassen, dass keine macken in den kühler kommen.
zu 2: wenn der kopf ein wenig lose ist, kannst du die stößelstangen so rausnehmen, indem du sie an den kipphebeln vorbei rausfummelst. kipphebelwelle muss nicht raus.
Danke
1) hat mit etwas vorsichtiger Gewalt so geklappt.
2) Das rausfummeln hat ich nicht hingekriegt, aber die Kipphebelwelle ist ja schnell raus.
