Hallo zusammen! Bei meinem Citroen Xsara Picasso ist die Wirkung der Handbremse sehr schlecht.
Die Bremsscheiben und Beläge hinten wurden schon gewechselt aber dennoch ist die Bremswirkung fast gleich null.
Nun habe ich gesehen das an der Rechten Seite hinten die Rückholfeder am Bremssattel fehlt,könnte es daran schon liegen?
Wäre ja zu schön um wahr zu sein.Danke im Vorraus.  Gruß Jörg
Hallo, geprüft werden sollte die Funktion der beiden Handbremsseile und der Mechanismus an den beiden Bremssätteln. Vermutlich bewegt sich der Hebel am Bremssattel nicht mehr richtig/ steht schon am Anschlag oder er hat keine Wirkung auf den Bremskolben. Wenn man die HB-Seile am Bremssattel aushängt muss sich der Hebel von Hand bewegen lassen und das Rad abbremsen. Die fehlende Rückholfeder kann natürlich dazu beitragen, das der Hebel und dadurch die Nachstellung im Bremssattel nicht mehr richtig funktioniert. (Funktionskontrolle)
Ok Danke.Hab erstmal die Rückholfedern bestellt,dann probier ich das mal.MFG Jörg
