Wie baut man alte Xantia-Kopfstützen aus?
wie ziehe ich die hinteren Kopfstützen aus dem Sitz, wenn sie keinen Entriegelungsknopf haben? Die müssen zwingend raus, um die Heckbank umzuklappen. Im Handbuch steht dazu nur "Kopfstützen ausbauen." Einfach rausziehen geht nicht, auch nicht mit Kraft.
Links: Activa 1996 mit Entriegelungsknopf.
Rechts: VSX 1993 ohne Entriegelungsknopf.
Sachen gibts,
haben die 93 er ne Rastung ? Was ist das für ne Nase auf dem rechten Bild, oben, links neben der Stange ?
vor 2 Minuten schrieb matgom:
haben die 93 er ne Rastung?
ich glaube schon, werde am Mittwoch gucken.
Die beiden Nasen im oberen Bild sind die Entriegelungsknöpfe des Activa von 1996. Jeweils von außen zu drücken.
vor 9 Minuten schrieb AndreasRS:
Die Nasen des Activa kenne ich aus dem X2, die meine ich aber nicht.
Der 93 er hat  im Bild bei der oberen Stange (links davon) auch etwas das so aussieht wie eine Nase, was
ist das und welche Funktion hat das ?
Bearbeitet von matgom
vor 10 Minuten schrieb matgom:
du hast gute Augen! Ich inspiziere das am Mittwoch.
vor 44 Minuten schrieb AndreasRS:
du hast gute Augen!
auch ja, aber mit 27" und PC - Brille läufts erst richtig gut :)
Andreas, vielleicht brauchst Du ne Brille 😀, der Knubbel ist selbst auf einem 15" ohne Brille zu sehen, und ich trage seit meinem 16. Lebensjahr eine Brille und das sind jetzt 60 Jahre
Thomas
Bearbeitet von heideturboxm
ACCM Peter D.
Einfach mal geraten: Kann man die schwarzen Plastikführungen vielleicht drehen?
Beim 93 er Xantia, zumindest bei meinem hab ich den Dreh immer noch nicht raus. Laut Betriebsanleitung heißt es : nach oben herausziehen.
Was noch nie funktioniert hat , bis jetzt ging das nur unter größter Krafteinwirkung bzw. Gewaltanwendung.
ich denke das es wie Peter schon geschrieben hat,der Ring gedreht werden muss.
Bei meinen Eurovan 1 BJ 1994 funktioniert es jedenfalls so bei den hinteren Sitzen.
Gruss der Dirk
So war in der Garage und habe rumprobiert. Bekam den Ring nicht gedreht , beim Polster runterdrücken (der Ring hat eine Hülse ) konnte ich die Hülse mehrmals drehen.
Die Kopfstützen gingen raus.  😱   Was habe ich mich 23 Jahre abgemüht .
Am 1.6.2020 um 21:55 schrieb matgom:
Heute war die Nase verschwunden. :confused: Beim Vergrößern des Originalbilds war klar, das ist ein Schatten.
Drehen funktioniert!
Und: Suche Kopfstützenhülse hinten in grau. :ph34r:
Bearbeitet von AndreasRS
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Heute war die Nase verschwunden. :confused: Beim Vergrößern des Originalbilds war klar, das ist ein Schatten.Drehen funktioniert!
Das ist schon kurios, die Nase reflektiert selbst Licht und wirft einen Schatten . Am WE kommt unser 95 er zu Besuch, da schau ich wie es da ist. Aber Hauptsache Du hast den Dreh raus.
Viele Grüße Matthias
vor 33 Minuten schrieb matgom:
Hab die Kopfstützenhülse in grau gefunden   😂
LG
an allelarge.6.JPG.cc228e61906f7575fcdd122acb247c15.JPGlarge.5.JPG.0fde767466dff3715b5509b727dbcb63.JPG
Bei meiner 93er Limo: drehen vom Ring
Hatte vermutlich zuwenig Kraft in den Fingern um oben den sichtbaren Ring zu drehen.
Konnte nur das gesamte Teil drehen, dann hatte es geklappt.
