Hab gerade wegen Wasserverlust einen 2000 Berli reingefahren und der hat links geklappert und recht weit rumgefedert....Erst dachte ich an eine Koppelstange- die sind aber gut. Dann ist mir aufgefallen das das ABS Kabel spannt, der linke Dämpfer ist ausgefedert länger als der rechte ????
Lösen sich die Kolbenstangen innen im Dämpfergehäuse ?
Das kann durchaus passieren wenn man beim Lösen der Mutter die Kolbenstange nicht gegenhält. Hab auch schon Dämpfer gesehen die dabei komplett auseinander fielen. Mach 2 neue Dämpfer rein...
Ja Federn schauen fast neu aus, da haben wir dann die Ursache schon  - danke....
