Längerer 5. Gang beim Xantia-BE3-Getriebe?
ist es beim BE3-Getriebe möglich, einen längeren 5. Gang einzubauen, so wie beim ML5?
Falls ja, passt vielleicht sogar das Zahnradpaar des ML5?
Ich hatte hier mal ein paar Infos zusammengetragen:
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
vor 6 Stunden schrieb spätActiva:
danke. Kann man das Zahnradpaar des 5. Ganges separat wechseln statt des ganzen Getriebes? (Der große Sprung zwischen 4. und 5. Gang wäre mir egal).
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Hallo Stefan,
Ja, einfach den Deckel an der linken Getriebeseite abnehmen und das Zahnradpaar austauschen.
Hallo Stefan,
Der 1.8 16V läuft laut Tacho 110 bei 3000 U/min . Eine Umbauvariante soll 130 bei 3000 U/min laufen. Das finde ich zu viel,
Ich würde die Übersetzung der zu verbauenden Zahnräder vor dem Einbau noch mal durchrechnen.
Gruß Matthias
vor 13 Stunden schrieb AndreasRS:
Hallo Stefan,
Etwas nervig ist, dass der Deckel keine Dichtung hat, sondern mit Dichtmasse "zugeklebt" wird. Etwas tricky ist der Sprint der Schaltklaue, weil er mit einem Durchschlag schwer zu erreichen ist. Und etwas anspruchsvoll kann es werden, das Zahnrad der Ausgangswelle abzuziehen, wenn die Innenverzahnung noch neuwertig ist (Ich weiß, ich weiß, dass BE3 eher das entgegengesetzte Problem hat und die Verzahnung ist ausgenuddelt.).
@matgom Hast Du die Geschwindigkeit mit einem Navi gemessen? 110 bei 3000 könnten unter die berühmt-berüchtigte Tachovoreilung fallen.
vor 4 Stunden schrieb spätActiva:
So ist es, bei 3.000 fährt der Wagen ziemlich genau 100.
vor 8 Stunden schrieb TorstenX1:
Der 1.8 16V fährt nach Tacho 110 bei 3000, bei den letzten 4 Fahrzeugen war das immer gleich.
Nach Navi sind das ca. 100  bei  3000. (alles Schaltgetriebe)
Und der 95 er 1.8i fährt nach Tacho 100 bei 3000.
Bis 2004 fuhr ich Golf 2 1.8 , org. langer 5. Gang , Tacho 120 bei 3000, das Modell special war kürzer übersetzt.
Tacho 120 bei 3000 würden zum X2 1.8 16V bei geradem Langstreckenverkehr sicher gut passen. Für die von mir regelmäßig gefahrenen Strecken wäre das nichts. Sicher wäre ich dann öfter im 4. Gang unterwegs wo ich jetzt im 5. Gang fahre.
Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
vor 7 Stunden schrieb matgom:
Kommt auf die Gegend an ;) Im Flachland gehts eher. Aber wie ich letzte Woche feststellen durfte machen sich 200ccm weniger im Vergleich zu meinem XM in der Elastizität im niederen Drehzahlbereich spürbar negativ bemerkbar, also nicht zu weit hergeholt das es bei 100 im fünften dann auch so ist wenn man die Übersetzung verlängert. Je mehr Hubraum desto besser ;)
Bearbeitet von Manson
Gerade die 16Ventiler brauchen Drehzahl, längere Übersetzungen passen eher zu den 8V-Motoren. Mein Bruder hat im BX den 120PS XU9-Motor mit dem Getriebe vom TurboD. Statt 3000 dreht er nun 2400/min bei 100 km/h, fährt sich echt schön damit. In der Stadt muss man nun halt im 4. bleiben, aber ab 65 km/h zieht das Ding auch im 5. ordentlich durch. Netter Nebeneffekt: etwa 1 Liter weniger auf 100km im Betrieb überwiegend auf Landstraßen, i.d.R. unter 8 Liter...
  • Like 4
vor 37 Minuten schrieb Manson:
Der größere 8V zieht aus dem Drehzahlkeller besser durch aber nicht gerne hoch.
In der Bedienungsanleitung meines 16v steht das der Motor im Bereich des maximalen Drehmoments zu halten ist.
Das beginnt nach Tacho ca. bei 145 bei 4000 Umdrehungen, hier ruft er nach mehr und zieht schnell
auf 200 hoch wenn man ihn läßt.
Auf der Landstraße kann man ihn im 5. gar nicht Artgerecht halten weil das max Drehmoment nicht
erreicht wird.
Im 5. muss man bei Tacho 60 nicht herunterschalten, der Nutzbare Drehzahlbereich ist hoch.
Grüße Matthias
Also ich fahre mit meinem 8V im fünften durch die Kreisverkehre, lass ihn durch alle Ortschaften rollen, sogar hier mit ca. 35 durch die 30er Zone, das letzte Stück leicht Bergauf, das ist mit dem 16V im Xantia nicht möglich - Drehzahlniveau und Getriebeübersetzung dürften in etwa gleich sein.
vor 15 Minuten schrieb Manson:
Mit 35 bei 1000 u/min im 5. ist mein Xantia nicht bewegbar und dann noch gar leicht Bergauf. Beim nächsten mal Tanke ich Diesel dann kann ich ihn im Standgas besser als Zugmaschine einsetzen, Versuch macht klug.
Mein Xantia TCT würde mit der originalen Übersetzung die 35 km/h im fünften Gang hinbekommen. Mit dem langen 5. Gang geht es nicht. Mein V6 macht das ohne Mühe. 30 - 230 im 5. Gang - auch eine Art Automatik. 😉
