Wie Lima 2.0/16 X2 wechseln ( 3001/693 Orga 7765)
Hallo Schraubergemeinde,
kann mir jemand ein Link nennen, wo steht wie  ich die Lima wechsel? Radhaus r. öffnen, Ansaugbrücke ab? Besonderheiten etc.
 X 2 von 18.08.98 mit Klima, exclusive.
Vielen lieben Dank vorab
Gruß fleetwood
Rad vorne rechts und Radhausverkleidung abbauen. Rippenriemen demontieren. Die beiden Kabel an der Lima entfernen. Vielleicht vorher noch die Batterie abklemmen. Eventuell Steuergerätekasten ausbauen. Das schafft Platz. Lima Schrauben lösen und entfernen. Die Schraube oben rechts lässt sich (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) nicht entfernen. Sie wird nur ein Stück nach rechts herausgezogen. Am Motorblock liegt die Schraube rechts nur in einem Schlitz. Lima entfernen und durch neue ersetzen. Mir fällt gerade ein: das Halteblech für die beiden Hydraulikleitungen, die aus der Pumpe kommen, muss auch noch raus. Man kann sich die ganze Aktion etwas einfacher machen, wenn man die Pumpe vorher herausnimmt. Ich gehe bei meiner Beschreibung davon aus, dass der Wagen eine Klima hat.
Die untere Haltschraube ist hinter dm Rippenriemenspanner. Der muß wahrscheinlich auch ausgebaut werden. Siehste schon.
Steuergeräte Kasten habe ich ab, das Blech für die Hyd. Leitung auch. Dachte mir schon, dass die Radhausverkl.  ab muss. Fummelige Ecke.
Jouh, Dank an Günni. Ist mit Klima, s.o. . Drin ist ne Mitsubishi 96 3131 8180 , die unter gleicher Nummer bei Bosch gelistet ist.  14V 80A soweit ich weiss. Reicht das? Evtl. nicht die erste.  117.ooo gelaufen. Wir nehmen die latürnich auseinander.
Werde berichten.
VLD an die Gemeinde
vor 4 Stunden schrieb GuenniTCT:
Ich würde eher sagen, unbedingt die Batterie abklemmen... Das Ddcke Kabel an der Lima geht direkt zur Batterie, bei Kontakt mit MAsse gibt das eine nette Verschweißung ;)
vor 2 Stunden schrieb fleetwood:
Reicht. Und das Auseinandernehmen lohnt m. E. gar nicht ob des Preises für eine neue oder überholte, es sei denn, man hat sehr viel Zeit oder Neugierde.
vor 14 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich habe keine Ahnung auf welche Laufleistung so eine Lima in der Regel kommt. Daher wollte ich wissen, was daran nach keinen 120.000 verreckt ist. Evtl nur die Diode, dann kann man die wieder fit machen ,aufheben oder in die Runde schmeißen sozusagen.
Ist ja anscheinend eine Brot und Butter Lima. Danke an Torsten .
Gerade eben schrieb fleetwood:
Lager, Kohlen, Regler.
Die Lichtmaschine in meinem TCT war durch Schmutz "kaputt", vielleicht durch tropfendes LHM. Eine Kohle war unbeweglich in ihrem Schacht. Ich mache jetzt alles sauber, Kohlen und Lager neu. Die Dioden werde ich messen.
LHM in der Lima ist ein Thema. Ich hatte mal eine in den Fingern, deren Kohlebürsten eine breiige Masse geworden waren.
vor 39 Minuten schrieb TorstenX1:
ich würde eher sagen, dass das ein weit verbreitetes Thema ist. Viele machen sich wahrscheinlich gar keine Gedanken darüber, dass die LHM Dauerdusche die Lima schrottet.
Die Händler jedenfalls freut es. Falls einem Kunden eine Pumpenrevision zu teuer ist, braucht er ein Jahr später nicht nur die Pumpe, sondern auch eine Lima :D
vor 14 Stunden schrieb fleetwood:
Die Streubreiten sind enorm. Meist geben zuerst die Kohlen der Laderegler auf. Bei meiner Valeo kann man den sogar im eingebauten Zustand problemlos wechseln, musste ich wohl so ca. 2013 bei meinem letzten XM machen. Die Lima überlebte den Unfall 2014, bekam ein neues Luftleitblech weil das alte dabei total deformiert wurde und ersetzte 2015 die Mitsubishi Lima im Neuen XM die irgendwie viel zu wenig Spannung lieferte. Verendet ist sie dann im September 2018 in Estland mit kapitalem Lagerschaden nach etwa 500000km Gesamtlaufleistung.
Mitsubishi Limas bau ich nicht mehr ein, die gehen direkt zum Schrott. Wenn die Valeos und Derivate mal zu wenig Spannung liefern dann kommt ein neuer Laderegler rein, die kosten keine 10,-€. Bei Diodenschäden (flackerndes Licht, rhytmische Spannungsschwankungen) werden sie ausgemustert und entsorgt.
Und ja, permanente LHM-Duschen sind der Lebensdauer nicht besonders zuträglich.
Kupferpaste in der Lichtmaschine,
habe die Lima geöffnet und finde eine Art Kupferpaste vor. Sieht so aus, als wenn Dreck da reingekommen ist und dieser die Schleifflächen abrasiert hat. Ich probiere mich hier noch ins Einstellen der Fotos.
Zickt ordentlich rum, über  Bilder-upload.eu ........... Grrrrrrrrrr.............
nach 5 MINUTEN warten passiert immer noch nix. Extra den Link gewählt, der es ermöglichen soll Bilder in Foren zu veröffentlichen .
Murphys Gesetz.  i don't like mondays.
Morgen geht es weiter , Grrrr.....................
NACHTRAG :: okay okay, ungeduldig. Dass das Bild erst auftaucht nachdem der Beitrag raus ist sehe ich jetzt erst. Dann noch eins : hier
Bearbeitet von fleetwood
Ungeduld
Ist das normal , wenn man die Funktion Bilder einfügen nutzt, dass das Fenster dann nicht mehr zu geht und der Ladebutton Stunden dreht ?
Oder gibt es da eine andere Plattform ? Die 685,87 Accounts die ich derweil anlegen muss, sind nervig.
