Xantia: Seit wann Heckwischerbedienung im Lenkstockschalter?
wann kam die Bedienung für den Heckwischer in den Lenkstockschalter? Müsste zwischen Orga 6096 und 6142 gewesen sein..
Hier die alte Ausführung:
Bearbeitet von AndreasRS
Ab 6748 lt. ET-Katalog.
Danke. Dann ist entweder mein 6142 umgerüstet oder der Katalog stimmt nicht ganz. Bin gespannt auf weitere Erfahrungen.
PS: Ab wann wurde der Xantia hergestellt? Laut französischer und spanischer Wikipedia ab März 93, laut deutscher schon ab November 92, gemäß englischer ab 1992. Die Niederländer und Italiener schreiben wieder 1993. Das Werkstatthandbuch BRE 0033 D "Modelljahr 1994" ist der Nachfolger von BRE 0032 – ob das Modelljahr 1993 ist? Vorgestellt wurde er jedenfalls im Dezember 1992.
Hi, meiner hat die Bedienung im Lenkstockschalter rechts. Ist Bj 1993 allerdings erst seit 1997 in meinem Besitz.
Habe dir ein paar Bilder gemacht in Benutzeralben.large.4.JPG.2ccf7ae00d0281415b29ac90fe79f1cc.JPG
vor 15 Minuten schrieb Xanbibti:
Welche Organummer?
vor 4 Minuten schrieb Henry K:
Hab ich in der 6066 auch so .
Im Wischerhebel?
vor 1 Minute schrieb AndreasRS:
Welche Organummer?
Im Wischerhebel?
Ja
Oh älter als meiner :) Und die gleiche Farbe.
Bearbeitet von Henry K
Erstzulassung war 29.7.1993 in Besitz seit 22.9.1997
Ich liebe dieses Voiture 😍
Hallo @Xanbibti,
die Abbildung der Anleitung ist hilfreich!
Es hängt also nicht nur an der Organummer. Bei älteren Xantias (offenbar bis Orga 6748) sind die Schalter im Armaturenbrett nur vorhanden, wenn man für den Frontwischer ein einstellbares Intervall hat.
Also waren die Jahrgangsmäßig nicht alle gleich ausgestattet.
Interressant
vor einer Stunde schrieb Xanbibti:
Hab Ez 28.6.93
vor 55 Minuten schrieb Xanbibti:
Interressant
Mein Extra ist glaub das Schiebedach.
vor 33 Minuten schrieb Henry K:
Hab Ez 28.6.93
Deiner hat wohl schneller schweben gelernt.
Schiebedach ist auch vorhanden. Keine Wegfahrsperre, keine elektrischen Fensterheber hinten.
Mögen beide noch lange schweben.
vor 1 Stunde schrieb Xanbibti:
Ja. Habe einen SX mit Orga 6142, der hat wenig Luxus, also keine elektrischen Fenster hinten, keine beleuchteten Innenspiegel, keine elektrischen Spiegel und eben auch keinen verstellbaren Intervallwischer, somit die Heckwischerfunktionen im rechten Hebel.
Und einen VSX mit Orga 6094, also recht viel Luxus, mit verstellbarem Intervallwischer, daher die Heckwischerfunktionen im rechten Hebel.
Dazu zwei Activa mit Orga 7010 und 7137, beide mit verstellbarem Intervallwischer, aber Heckwischerfunktionen im rechten Hebel. Beim 7010 sind allerdings die Nebellampen noch über das Armaturenbrett geschaltet, beim 7137 bereits im linken Hebel.
vor 22 Stunden schrieb Xanbibti:
Was für ne Maschine? Meiner ist ein 1.8 i large.IMG-20160630-WA0032.jpg.38c9b15ccd3b971ae1da0b636e6bd661.jpg
Schicke Felgen hast du da . Habe ein 1,8 i ohne Anhängerkupplung .
vor 50 Minuten schrieb Xanbibti:
Danke sind Zender passend zum Bodykit
