Hallo an alle,
könnte mir bitte jemand sagen, wo sich der Geber für die Kühlwassertemperatur befindet ?
Ist da irgendwas bekannt, dass bei diesen Modellen die Dinger öfters spinnen und falsche Werte
messen ?
C1 1,4 HDI 2007
Danke für ne Antwort
Gerd
Der Geber/ Sensor ist im Thermostatgehäuse verbaut, (Luftansaugschlauch demontieren), der Sensor kann schon mal falsche Werte übermitteln oder intern undicht werden, so das sich die Kühlflüssigkeit über den Stecker/ Kabelbaum im Motorsteuergerät sammelt. (Kapillarwirkung)
Bearbeitet von p1000
Ich danke Dir für die Antwort.
Den Thermostat habe ich letztes Spätjahr erst gewechselt, war ein scheiss gefummels, weil da seitlich bei mir die Schläuche der Standheizung laufen.
Werd ich morgen mal drangehen
2006 konnte ich den C1 HDi nicht mehr bestellen - war Deiner ein Haldenfahrzeug?
Der Temperaturfühler steckt von vorne im Thermostatgehäuse ( da wo das Kabel drin steckt ) . Er wird mit diesem Drahtbügel gehalten. Er sollte sich auch ohne Thermostatausbau wechseln lassen.
Hier hab ich den Wechsel des Thermostats beschrieben:
