Swirl Dose C 6 2,7 HDI
Metzgermeister
Hallo, wo könnte man noch an die Swirl Dose oder Membrane kommen. Eine hat einen Haarriss, möchte aber beide erneuern
gutesguenstig
Bei Jaguar gibt es diese zu kaufen. Teilenummer habe ich leider nicht.
roman
Metzgermeister
Hallo, Jaguar hat zur Zeit einen Engpass
"Jaguar C2C41233" gibts noch bei eBay in England. Bestellung hat bei mir immer reibungslos funktioniert.
Letztes Jahr habe ich die über eine markenfremde Werkstatt bestellen lassen, stand Landrover drauf.
Für die Wartezeit: Temporär lässt sich so ein Riss mit einem Streifchen Isolierband abdichten. Hat bei mir ein paar hundert Kilometer funktioniert, bis die Teile da waren. Wenn man die Dose vorab öffnet, darf man natürlich keine der Haltebügel abbrechen. Aber Du hast ja offensichtlich schon vorsichtig reingeschaut.
Ich hatte vor ein paar Jahren bei Jaguar die Swirl Dosen bestellt, aber die Teile nie eingebaut. Wenn ich mich auf die Suche mache, müsste ich die noch originalverpackten (Plastiktütchen) Teile eigentlich noch finden. Vielleicht PN an mich.
LG
Peter
Hab die Packung gefunden. Jaguar C2C41233: 2xMembran und Membranträger, 2x Feder, 2xDeckel
Datum auf der Packung 10.12.2014 (war wahrscheinlich die Konfektionierung beim Händler/Jaguar).
Bearbeitet von c6saab
Viktor Kaplan
Am 6.6.2020 um 11:18 schrieb Metzgermeister:
Wie macht sich der Haarriss bemerkbar? Gibts da einen Fehlercode?
Metzgermeister
So wie ich verstehen kann laut Werkstatt unruhiger Lauf und Leistung
Der Motor brummt verstärkt bei um die 2000 U/min, v.a. wenn nicht ganz warm. Auslesen kann man den Fehler nicht, aber einfach diagnostizieren: Man zieht die kleinen Schläuchlein, die von den Swirldosen kommen, von dem sie verbindenden T-Stück ab. Dann nimmt man das Ende in den Mund, erzeugt Unterdruck und geht mit der Zungenspitze auf die Schlauchöffnung. Bleibt die Zunge angesaugt wird der Unterdruck gehalten und die Membran ist intakt.
